Hallo
Könnte sein auf jeden Fall habe ich mich schwer geärgert über soviel Pfusch .
otte
Hallo
otte
Moin Moin
Kleines Feedback
So Stromverteiler gekauft gleiches Fehlerbild .Der hatte die gleiche Teilenummer wie der ,der eingebaut war.
Jetzt bin ich auf die fixe Idee gekommen was ist wenn der falsch ist ?
Also einen anderen gekauft weil ich festgestellt hatte das der laut Etk der dort gar nicht reingehört.
Dann hatte ich endlich den richtigen gefunden ,eingebaut und alles läuft wie es soll.
Ergo war da wieder einer dran, so ein Hobby Schrauber der mal gar keine Ahnung davon hat, und wild die Teile tauscht.
Gruss
Otte
Ist fest verbunden. Habe jetzt erstmal ein gebrauchtes bei Ebay bestellt zum austesten .
Mal sehen was dabei rauskommt.
otte
Guten Morgen
Ich habe letzten Samstag einen schönen 318i aus 2006 geschossen .Der sehr gut ausgestattet ist.
Am Montag habe ich eine neue Batterie eingebaut und auch am Fahrzeug angemeldet, weil die alten schon bei der Besichtigung leer war.
Jetzt Samstag habe ich festgestellt das die Batterie wieder leer war ,überbrückt er sprang auch sofort an Ladestrom ist auch ok 13,5V.
Habe den Motor laufen lassen und nach dem ausstellen und abschließen, habe ich gehört das die Benzinpumpe weiter läuft.
Also die zieht mir die Batterie leer .Fehlerspeicher sagt mir da nichts . Bin jetzt etwas Ratlos .Wo kann der Wurm sein ? Massefehler ? wird die
Pumpe über Masse geschaltet ?
Für Tipps bin ich Dankbar.
Grüße
otte
