Beiträge von DerEismann
    Moin moin,
    ich habe an meinem 318i (Bj. 02/2006) seit ca. 1 Monat ein sehr seltsames Problem, was ich mit eurer Hilfe einzugrenzen versuche, um mir eine langwierige und kostspielige Trial und Error Suche zu ersparen, da es anscheinend an der Motor-Elektronik liegt.
    Aufmerksam geworden auf das Problem bin ich dadurch, dass der Wagen ab einer bestimmten Gaspedalstellung nicht mehr richtig beschleunigt hat. Ich hatte zunächst die EInspritzventile im Verdacht, immerhin hat der Wagen 320.000km gelaufen, aber bei gleichmäßiger Beschleunigung kann ich auch höhere Drehzahlen erreichen und halten (was ich aber seitdem tunlichst vermeide). Zudem habe ich im Leerlauf Schwankungen bis auf 500u/min, bis sie wieder hochgeht. Dieses Fehlerbild tritt aber nur im warmen Zustand auf, anscheinend dann, wenn auch das Thermostat das Signal zum Öffnen bekommt. MKL geht dann auch an, nach längerer Standzeit geht sie dann aber auch wieder aus.
    Eine Fehlersuche mit I*PA hat diverse Fehler ergeben, die entweder sporadisch oder immer angezeigt werden:
    • DK-Poti 1 und 2 Schaltkreis (Bank 1) Bereichs- und Leistungsprobleme, laut I*PA DK-Poti 1: 1,21V, DK-Poti 2: 3,51V (Weiß jemand, wie viel Volt vom Steuergerät zur Verfügung gestellt werden müssen?), Fehler taucht immer auf
    • DK-Poti 1
    • DK-Poti 2
    • VVT-Exzenterwellensensor (sporadisch)
    • VVT Fehler Stromplausibilisierung (sporadisch)
    • Aussetzererkennung Zylinder 3 oder 4 (bei zu starker Beschleunigung)
    • Motorlüfter (seit einigen Tagen)
    • Plausibilität Drucksensor Saugrohr (sporadisch)
    Die Drosselklappe hatte ich wegen eines ähnlichen Fehlers vor knapp 1,5 Jahren zusammen mit den Lambdasonden gewechselt, vor 1 Jahr auch Zündkerzen und Zündspulen. DK war damals nicht Original BMW.
    Ich bin dankbar für jeden Hinweis, der das Problem eingrenzt, BEVOR ich das Steuergerät ausbaue und zur Revision einschicke. Bei Bedarf kann ich auch Fotos von allen in I*PA hinterlegten fehlercodes hochladen.
    Beste Grüße aus dem Ruhrpott
    Moin moin, hoffe das hilft dir noch: Hatte bei meinem 318i Vfl auch Probleme mit dem LiMa-Regler (Kohlen waren an einer Seite komplett weg und die Spannung sprang teilweise auf über 15V) und das hat sich während der Fahrt darin geäußert, dass alle Fahrasssistenten sowie Sicherheitssysteme sich abgemeldet haben, wahrscheinlich Schutzmechanismen, um vor Überspannung zu schützen. Den kann man ganz gut selber tauschen, Du müsstest ja den selber Motor haben. Achte aber auf den richtigen Hersteller. Soweit ich weiß, gibt es da verschiedene Systeme.
    Was ich aber bereut habe, ist, dass ich (in meinem Fall) nicht gleich die ganze Lichtmaschine gewechselt habe, denn die hat kurze Zeit später ihren Dienst ganz quittiert... Da hatte ich auch das Batteriesymbol und kurze Zeit später gar nix mehr, da die Batterie tiefentladen war. Konnte aber noch gerettet werden.
