Beiträge von enoistda
    ja müsste so wie es sich gehört, habe es beim kfz mache lassen . Ich versuch mal demnächst die glühkerzen im gesteckten zustand zu testen mit multimeter solls gehen denk ich . Wenn da achon fehler sind dann müssen die raus . Ansonsten ist es das steuergerät . Was ich noch machen könnte weiss ich net
    Externer Inhalt youtu.be
    BMW E91 - Glühkerzen und Partikelfilter der eine braucht die anderen
    bin seit 3 jahren mit mit dpf gestört meldung gefahren . Konnte halt nur 120kmh nur fharen hat mich net gestört. Fahre eh net viel autobahn . Dann hatte ich dpf und turbo getauscht da turbo kaput war was verständlich ist wen dpf voll ist auf dauer dann wurde dpf wieder voll nach 200km also die anzeige dpf gestört kam wieder. Habe halt angst das der neue turbo wieder kaput gejt daher der tausch der glühkerzen damit dpf wieder gereinigt wird und turbo verschont bleibt.Und da meinte ein kfzler wenn in dem fehlerspeicher fehlermeldung glühkerzen steht dann wird dpf net gereinigt . Daher wollte ich die glühkerzen tauschen . Aber gibt es im ingernet irgendwelche fakten wo ich mich mal einlesen kann das glühkerzen nichts dmait zu tun haben weil ich vieles gefunden habe das glphkerzen die regeneration verhindern. Will halt keinen falschen weg gehen . Danke dir für deine infos im voraus.
    Hi ist ein m47 motor. Wie sicher bist du dir dass die glühkerzen im felherspeicher die dpf nicht an der reg. Verhindern ? Sonst habe ich keine fehler im speicher . Da mein auto auch gut anspringt . Könnte evtl nur das steuergerät etwas kaput sein , wril es ist komisch das alle 4 glühkerzen fehler anzeigeb aber das auto springt super an . Das evtl die glühkerzen eig noch ok sind aber das steuergerät falsche daten weiter gibt ? Glühkerzen fehler habe ich seit mind 3 jahren.
    Guten Tag, mein auto springt sehr gut an auch im winter. Jedoch habe glühkerzen fehler im speicher und dadurch regeniert sich mein dpf nicht ist voll. Liegt es an der glühkerze oder steuergerät? Die glühkerzen sind fest kann die nicht rausdrehen, kennt ihr jemanden der die raus bekommt aus bayern? Wenn ja wie viel würde so etwas kosten für alle 4 ? Erfahrung selbst schonmal gemacht ? Danke
    Danke ich schau mal die nächsten wochen, ansonsten könnte es auch an der frontscheibe liegen? Also die Dichtung? Oder würde das wasser eher wo anders runter laufen statt Handschuhfach?
    Ich kann mir halt bildlich nicht vorstellen wo da rechts vom handschuhfach ein loch sein könnte.
    Zum beispiel dass es unterhalb der Motorhaube dann in den handschuhfach fließen würde, gibt es so einen weg denn überhaupt?
    Also vom Kabel klingt schonmal logisch, das kann ich mir bildlich vorstellen.
    Zudem wurde meine Stoßstange rechts vorne neu eingebaut, das würde nichts damit zu tun haben oder?
    Liebe Grüße
