Dann muss ja vor der Pumpe irgendwo die Spannung nicht anzuliegen. Relais, Sicherungen etc. Alles nochmal prüfen.
Isr alles in Ordnung. Strom kommt ja an der Pumpe an. Aber wenn ich den Taster betätige passiert nichts. Aber wenn ich direkt 12 v an die Pumpe gebe läuft die Pumpe
Beiträge von Bmw330de93
Hallo zusammen , habe aktuell das selbe Problem.
Ich komme nicht weiter. Der Elektromotor der Hydraulikpumpe war tot. Diese wurde repariert sobald ich direkt 12v auf die Pumpe gebe läuft diese ansonsten tut sich nichts mehr kann mir bitte jemand sagen ob und woran es evtl liegen könnte ? Alles was hier beschrieben würde würde bereits getauscht von mir
Danke für deine Antwort.
Wir haben es gestern mit dem Kumpel hingekriegt. Das Problem ist genauso wie du beschrieben hast.
Grüße
Habe das selbe Problem momentan woran lag es. Bei dir ?
