Beiträge von Phile92
    Hi sorry fürs erstellen noch so eines threads,
    Ich habe einen e92 335d Baujahr 2006, möchte bzw. habe mir ein Tempomat nachgerüstet, das neue Szl ist aus einem 6 Zylinder.
    Nach dem codieren gabs keine Fehler mehr außer ich wollte es aktivieren, das geht nicht.
    Kurze Recherche später finde ich raus, ich brauch ein Ldm Modul wegen der Bremsfunktion.
    Ich habe $544 eincodiert aber mich würde es nicht stören wenn ich diese bremsfunktion nicht habe.
    Daher die Frage hat schonmal jemand bei einem 6 Zylinder aus diesem Baujahr es geschafft das Normale Tempomat $540 nachzurüsten?
    Interessanter Lösungsansatz. Kennst du jemanden im Raum Nürnberg, der sowas mit Arduino (selbstverständlich gegen Entgelt) machen würde?
    ne aber häng dich bisschen rein kannst mit Hilfe von Chat gpt ein Programm schreiben, wichtig ist du brauchst hid arduino. Falls du es selber versuchen willst kann ich schauen ob ich irgendwo das Programm noch finde und noch Bilder habe, da ich das Auto schon verkauft habe
    ich habe an alle Tasten ein Kabel hingelötet, erst gemessen welche Seite des Schalters die ist wo durch drücken ein Signal durchkommt und das dann alles in ein Arduino reingesteckt, Signal für hintergrundbeleuchtung habe ich vom Radio genommen, also einfach ans vorhandene Kabel eins dazugehangen, Strom vom Zigaretten Anzünder und dann das arduino ans Radio per usb angeschlossen. Also Signal Kabel wurde frei gelassen. Dann halt noch ein Programm fürs arduino geschrieben und schon hat’s geklappt
    Hallo ich habe aktuell ein Projekt am laufen komme leider aber nicht weiter.
    Ich habe kein Idrive System in meinem BMW, habe aber ein joying Radio verbaut und will jetzt einen Idrive Controller damit verbinden.
    Zum Idrive Controller selbst, er ist von diesen 10.25 Zoll Radios die in das Amaturen Brett reingeschnitten werden, hat 4 Pins
    Signal
    Beleuchtung
    Plus
    Minus
    Ich bräuchte nurnoch eine Stelle wo ich diesen über das Signal ins Canbus einbringen könnte. Damit würde ich dann Lieder überspringen usw.
    Mfl ist auch verbaut, das Radio hat auch eine Can Decoder Box.
