Auf der Grundlage der angegebenen Details, hier sind einige mögliche Ursachen und Schritte zur Fehlerbehebung für die schrittweise Leistungsverlust Problem auf Ihrem BMW E90 320d zu prüfen:
- Ladedruckverlust - Suchen Sie nach lockeren Schellen oder Rissen in den Ladeluftrohren, dem Ladeluftkühler usw., die dazu führen könnten, dass der Turbo nicht den vollen Ladedruck aufbaut.
- Problem mit dem Turbolader - Die Leitschaufeln könnten verklebt sein, oder der Turbolader ist defekt, obwohl er erst kürzlich ausgetauscht wurde. Lesen Sie die Turbo-Ladedruck- und Wastegate-Arbeitszyklusdaten auf Anomalien.
- AGR-Ventil - Ein festsitzendes AGR-Ventil kann zu Leistungsverlusten führen, insbesondere bei warmem Motor. Prüfen Sie, ob es richtig schließt. Reinigen oder ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Kraftstoffdruck - Eine schwache Kraftstoffpumpe oder ein verstopfter Filter können Magerkeitszustände verursachen. Prüfen Sie, ob der Kraftstoffdruck den Spezifikationen entspricht.
- Verstopfter Katalysator - Eine Verengung im Auspuff kann die Leistung drosseln. Überwachen Sie die Daten des Gegendrucksensors und überprüfen Sie den Katalysator.
- Getriebe - Schwergängige Gangwechsel oder Schlupf im Drehmomentwandler können zu Leistungsverlusten führen. Suchen Sie nach Getriebefehlercodes.
- Kurbelgehäuse-Entlüftungssystem - Verstopfungen können das Kurbelgehäuse unter Druck setzen und die Leistung verringern. Überprüfen Sie Ventil, Schläuche und Filter auf Ölverschmutzung.
Beginnen Sie mit allen anstehenden Fehlercodes oder außerhalb der Spezifikation liegenden Live-Daten für den Motor und den Antriebsstrang. Gehen Sie dann zu speziellen Tests für Komponenten wie den Turbo, die Kraftstoffzufuhr und das Getriebe über, um die Grundursache zu ermitteln. Ich hoffe, dies gibt Ihnen einige Hinweise zur Fehlersuche bei Ihrem BMW.
