Beiträge von r6ixx
    Guten Abend zusammen,
    Ich habe in einer Nacht & Nebel Aktion meinen Kabelbaum bei meinem E91 getauscht da das linke innere Rücklicht defekt war und die Heckklappe nicht auf ging. Nach dem Tausch geht die Heckklappe zwar auf, allerdings ist das Kennzeichenlicht nun ausgefallen und das linke Rücklicht geht auch nicht mehr, also nur das Standlicht nicht.
    Wir haben leider vergessen die Kabel zu beschriften, kann es sein das wir was falsch verbunden haben? Es gibt ja leider manche Kabelfarben doppelt ||
    An dem Stecker von der linken inneren und äußeren Rückleuchte kommt keine Spannung an, das ist das Gelb-Schwarze Kabel.
    Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und kann mir weiter helfen?
    Viele Grüße :juhu:
    Guten Tag zusammen,
    Mein E91 macht seitdem das Fahrwerk getauscht wurde laute Geräusche beim einlenken aber immer nur bei komplett einlenken, quasi das letzte Stück.
    Es ist immer so ein lautes knacken, dazu hört man ab und zu die Servo knarzen.
    Es wurde eigentlich so gut wie alles an der Vorderachse getauscht weil es nach 350tKm einfach durch war, neu kam:
    Spurstangen
    Alle Querlenker
    Domlager vom Z4
    Koppelstangen
    Eingebaut wurde ein DTS Line Gewindefahrwerk, vermessen und einstellt wurde soweit auch eigentlich alles.
    Was uns noch aufgefallen ist das die Koppelstangen ziemlich „vekrüppelt“ drin standen, also die Köpfe. Da wurden welche von MeyleHD verbaut.
    Mir ist auch aufgefallen das meine Servotronic nicht mehr richtig funktioniert, vor dem Fahrwerk hat sie zu 100% einwandfrei funktioniert.
    Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Ich will dem Kollegen der alles eingebaut hat nicht auf die Eier gehen, weil eingebaut wurde alles eigentlich korrekt - aber irgendwas passt leider nicht 😞
    Vielen Dank im Voraus!
    Mein 325d mit dem N57 Motor pfeift immer sobald ich Gas geb, Leistung war bist heute immer voll da. Ich hab das Fahrzeug so gekauft, kann mir jemand sagen was da los ist?
    Ich hatte heute sporadisch keine Leistung mehr, als ob ich ohne Turbo fahren würde. Nachdem ich ihn ca. 1 Stunde stehen gelassen habe war wieder alles beim alten.
    Ich hab ein Video angehängt, laut meiner Einschätzung bläst er ziemlich laut am AGR raus aber ich bin leider nur ein Laie.
    Desweiteren ist der komplette Motorraum vollgerußt, hängt wahrscheinlich damit zusammen.
    Ich hab das Video hier hochgeladen:
    mov: IMG_0319.mov
    Visit this link to play the video: IMG_0319.mov
    files.fm
    Danke für eure Hilfe!
