Wie würdest du das messen?
Multimeter auf U (DC) und mit Minus an Fahrzeugrahmen und mit Plus?
Habe mal ein Bild vom Relais angehangen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Habe im Moment den Sicherungskasten oder Lenkstock-Hebel in Verdacht.
Eben habe ich bemerkt, dass das Relais keine Geräusche macht.
Das Relais für die Heckscheibenwischer klackert.
Nein, an der Ampel ist er das erste Mal in Null-Position geblieben und 100m weiter das Selbe, nur ließ er sich dann nicht mehr betätigen.
Habe ein neues Gestänge mit Motor bestellt, sollte Freitag/Samstag kommen.
Gestern hat bei bei meinem E91 VFL 2006 der Scheibenwischer den Geist aufgeben.
Erst konnte ich ihn erneut betätigen,
dann ging er kurz wieder, bis er gar nicht mehr ging.
Hinten geht alles.
Relevante Sicherungen habe ich bereits geprüft.
Ein neues Relais habe ich auch getestet, jedoch ohne Erfolg.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Am Wischermotor?
MFG
Problem gelöst, Positionsleuchten waren nicht aktiv.
Habe schon einige "Optionen" versucht, aber keine hat etwas gebracht.
Nur die ganzen anderen Leuchten funktionieren als Begrüßungslicht. ![]()
Ja das funktioniert alles.
Ich glaube das FRM V2, denn das V1 wurde mir im Karton mitgegeben.
Vin ist folgende: WBAVS11090AG58026
Habe auch die Option im Navi, das Begrüßungslicht ein/auszuschalten.
Ich habe vor kurzem einen E91 325i VFL gekauft.
Der Vorbesitzer hat bereits das neuere Fußraummodul verbaut, trotzdem funktioniert das Begrüßungslicht nur über die Nebelscheinwerfer.
Eventuell ein Pin falsch angeschlossen?
Ich habe die Möglichkeit zu kodieren.
Bitte um Hilfe.
