Beiträge von Larry07
    Am besten ziehst du das Relais raus. Das Relais müsste so aufgebaut sein (die Teile unterscheiden sich je nach Baujahr, guck am besten mit deiner Fahrgestellnummer nach dem korrekten Relais)
    https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=05&hg=61&bt=61_3922
    Im Aus-Zustand muss Strom von 3 zu 4 fließen, das Relais schaltet durch Stromfluss zwischen 1 und 2 (sollten 12V sein, müsste aber im Schaltplan oder aufm Relais stehen, falls du es nicht findest, arbeite dich von 1V an hoch bis 12V). Wenn du da Spannung anlegst, muss zwischen 3 und 5 Strom fließen. Die Belegung ist bei Leebmann mit abgebildet :)
    Hallo Bene,
    hallo zusammen!
    Ich bin ein Stück weiter.
    Die beiden Relais im Sicherungskasten kann ich gegeneinander tauschen, ohne dass sich der Fehler mitbewegt.
    Heißt, nach wie vor läuft die Wischwasserpumpe der Frontscheibe nicht an.
    Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Klicken beim ziehen des Hebels nicht von den beiden Relais im Sicherungskasten kommt.
    Die beiden Relais im Sicherungskasten sind wohl nur für die Wischer! Nicht aber für das Wischwasser...
    Wenn man die Bilder beim Leebmann vergleicht, sieht man, dass es wohl noch einen weiteren Sicherungs / Relais-Kasten geben muss.
    Sicherungskasten:
    Relais Wischer 1 K36 - BMW 3er E91 320d Touring (VU51) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
    2. Sicherungskasten:
    Die Frage ist: Wie komm ich da ran?
    Hab grad mal schnell das Handschuhfach raus gebaut. Aber da is nix...
    Danke für Hinweise!
    Aber da kommt mir grad eine gute Idee. Vermutlich wird ja sonst nicht mehr viel von dir kommen…
    Supporte das Forum für 1 Jahr lang und dann suche ich dir alles raus was du brauchst.
    Komplette Anleitung, Drehmomente und eine Liste mit allen teilen
    Nö, jetzt kommt nix mehr.
    Hilfe gibts keine...
    TIS hab ich keines und da mal rein schauen und die Anleitung, die BWM da rein geklöppelt hat, rauskopieren macht keiner....
    Also - muss es halt anders gehen.
    In diesem Fall danke für nix.
    Ich geb dir Recht.
    Aber, ich bekomme das Auto so da halt nicht hin, wenn mir andauernd auf der AB der Öldruck zusammen bricht.
    Dann komm ich dort an und brauch ne kompette Motorüberholung, weil mir alle Lager trocken gelaufen sind....
    Insofern brauch ich entweder ne Werkstatt hier, oder ne gute Anleitung.
    Hallo Gemeinde!
    Ich hab die große Freude am 320er (N43B20) von einem Kumpel die Steuerkette zu wechseln.
    Warum? Weil immer wieder mal der Öldruck zu gering ist und die Warnlampe an geht.
    Annahme: Es liegen Teile der Gleitschiene in der Ölwanne und werden mit angesaugt.
    Fazit: Ich muss wohl einmal die große Nummer mit Ölwanne runter, Achse, Ablassen und und und machen.
    Es wäre daher schön, wenn mir jemand mit einer Anleitung oder Teileliste, oder was auch immer helfen könnte.
    Bin ja sicher nicht der erste, den dieses Schicksal ereilt...
    Über die SuFu hab ich nichts brauchbares gefunden.
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße,
    Larry
    Perfekt.
    Dann wird es doch als erstes Sinn machen, mal die beiden Relais zu tauschen.
    Wandert der Fehler mit, isses des Releais. Bleibt der Fehler, isses die Verkabelung.
    Dann hab ich allerdings ein echtes Problem.... :08-wbb4-angry:
    Hallo E9x Gemeinde!
    Ich bin neu hier.
    Habe im Freundeskreis einen E91, der von mir "betreut" wird.
    Ich selber fahr nen E31 und schraube alles selber.
    Mein aktuelles Problem bei dem 3er ist die Scheibenwischwasser-Pumpe der Frontscheibe.
    Problem:
    • Bei Ziehen des Hebels läuft die Pumpe nicht.
    • Lege ich an der Pumpe direkt 12V an, läuft sie.
    • Das Relais im Handschuh-Fach zieht bei Betätigen des Hebels an (deutlich hörbar) und alle Sicherungen sind in Ordnung. (einzeln geprüft)
    • Am Stecker der Pumpe kommt aber kein Strom an.
    Die Pumpe für die Heckscheibe und die Betätigung für die SWR funktionieren.
    Wo soll ich nach dem Fehler suchen?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    VG,
    Larry
    P.S. Die SuFu hab ich vorher gequält! ;)
