hatte das gerade von einem BMW MA gehört, dass erstmal diejenigen mit Stilllegungsandrohungen bearbeitet werden.
Beiträge von E93N54PPK
Mit dem Multimeter rausmessen, wo die Unterbrechung ist, passend abkleben und die Schadstelle mit Silberleitlack reparieren. So habe ich früher schon ne Menge Heckscheibenheizungen wieder hinbekommen - wüsste nicht, warum das heutzutage nicht mehr funktionieren sollte 😃
Silberleitlack habe ich, den muss man dann vermutlich ein ein Spritze mit Kanüle füllen. Mal sehen, ob man ohne problem beim CAB an die Seitedrähte dran kommt, die sind in einer Stoffumhüllung.
bei mir im Cabrio funktionieren die oberen 3 Heizdrähte nicht mehr. 12 Stück sind es.
Was die Scheibe kostet, habe ich schon gesehen, hinzu kommt noch die Verdeckproblematik, wer das Cab kennt.
Von daher die Frage, ob es da Firmen in Berlin gibt, die sowas reparieren, falls da eine Chance ist. Bei mir sieht es ja so aus, als wäre die Hauptzuleitung durch, da ich davon ausgehe, dass die Heizung nur über eine +12V und über eine Massezuleitung verfügt, ohne dass ich mir jetzt die Stromlaufpläne angesehen habe?
Danke wie immer für Infos
hatte diese Woche Termin zum Tausch in Berlin. Termin wurde vorher abgesagt, da BMW keinen Airbag an den Händler geliefert hat.
Scheinbar ein Engpass? Habe E93 Sportlenkrad, so wie im #59 abgebildet.
Ob du genügend Ladedruck hast siehst ohne Logfahrt nicht.
Kann sein das du schon so hohe Abweichung hast das gerade noch nicht die MKL angeht.
Eine gewisse Abweichung ist ja zulässig bevor da ein Fehler abgelegt wird.
womit loggen? habe carly und die goldene fluss software
ja, vielen Dank. Habe mir mal die Threads durchgelesen. Läuft dann alles auf Turboladertausch hin, wo dann die gleichen Probleme nach ein Paar Jahren wieder auftreten werden.
Ich lasse es dann einfach rasseln. Ladedruck habe ich noch genug, jedenfalls fährt der Wagen noch bis fast Tachonadel 270 mit dem PPK von BMW.
gibt es einen Thread für die Turbos?
Habe erst 80Tkm runter.
Wegen der Klappensteuerung war ich kürzlich bei meinem BMW Händler, der man staune, den Wagen kostenlos auf die Hebebühne genommen hat.
Festgestellt wurde, dass die Abgasklappe i.O. ist aber das Rasseln beim Gasgeben und Gaswegnehmen aus dem vorderen Abgastrackt im Mottorraum kommt.
Im Motorraum war unten auch nichts lose.
Mündlicher Kostenvoranschlag für den Abbau der Abgasanlage und das Nachschauen: 400€. Ich habe erstmal drauf verzichtet.
kommt man auf eine Auffahrrampen 20 Grad mit einem E93 (ohne Tieferlegung, normale Stoßstange) drauf gefahren (von vorne und von hinten)?
Danke
habe bei mir im E93 MJ 2007/03 folgende E-Nummer(n) gefunden:
"E1 2068"
"E1 2069"
wenn ich das richtig identifiziert habe
D.h., nicht die Nummer: E12 112016
Gibt es für diese Nummer zugelassene LED?
Danke
