Am besten du rufst mal bei dem Hersteller des Sekundenklebers an... die haben da immer Tips und Tricks.
Normalerweise enthält der Kleber Cyanacrylat. Und da hilft stink normales Wasser. Cyanacrylat verhält sich dazu nämlich ambivalent, d.h. die Aushärtung wird zunächst durchs Wasser begünstigt, bei zu viel jedoch löst es sich ganz einfach wieder auf...
Also: leg mal einen nassen Lappen über Nacht auf deinen Kleberest und schau mal, ob du das Zeugs dann nicht abreiben kannst.
Verklebungen mit Cyanacrylat-Klebstoffen sind auch nicht temperaturstabil, da unter diesen Bedingungen das Polymer wieder gespalten wird. Also wäre das vielleicht ein Versuch Nr. 2 wert.
Die Verbindungen lassen sich zwar mit Hilfe von Aceton (syst. Name: Propanon; enthalten in handelsüblichem Nagellackentferner) wieder lösen, aber die lösen dir auch dein Armaturenbrett an... da würde ich die Finger von lassen.
