Moin guten Tag euch erstmal blöde Frage aber bei mir ist das ews im Motor Steuergerät drin und ob wenn ews drinne ist ist das normal das der Motor dreht aber nicht anspringt ?
Beiträge von Lukas1410
Wie viel V muss an Klemme 50 am starter an kommen ?
Über die Masse und Pluspunkte im Motorraum
Ist ein m57 Motor
Hatte mit paar Leute geredet die zu mir meinte das es eventuell das Masse Kabel unter dem Auto ist aber hat Masse von der Batterie an den Motor (Turbolader) angeklemmt und an Getriebe auch und es gingt trotzdem nicht
Genau das Minuspol an der Batterie hat ja noch einen Schalter
Und das ist ein bmw e93 330d bj2008
Hey habe ein Problem mit meinem Wagen
Der Wagen fuhr ganz normal keine Fehlermeldung oder sonst was sprang sofort an ohne Probleme.
Bin von der Arbeit zu einem Kollegen gefahren und hatte meinen Wagen abgestellt. Wagen war abgeschlossen, wollte dann wieder los stellte dann fest das der Wagen nicht anspringt Zündung geht (1&2) aber es kommt nur ein klacken vom Anlasser haben den Wagen überbrückt ging nach 2-4 mal starten wieder an. Bin nach Hause gefahren und wieder abgestellt. Am nächsten Tag ging der wagen wieder nicht an und auch nicht mit überbrücken habe denn Anlasser getauscht Batterie ist neu und gut .
Batterie Überwachungssteuergerät ist es auch nicht, Motor Sitz auch nicht fest
Hatte gelesen wenn paar glühkerzen kaputt sind und nicht gewechselt werden geht das glühkerzensteuergerät kaputt und das soll wohl darüber den Strom holen für den Motor pluskabel unter dem Wagen zur Batterie habe ich auch nach geschaut ist auch in Ordnung
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mit freundlichen Grüßen
Lukas1410
