xenon kit ![]()
Beiträge von ypoc
edit: ach ich gebs auf
ich wiederhol mich sonst
n neues FRM braucht man nicht unbedingt bei einer umrüstung von den rückleuchten alleine! dann muss aber der codierer wissen was er macht
einfach isses ab BJ 03/07, da is neue FRM verbaut.
frontscheinwerfer müssen nicht getauscht werden -
das is richtig...sie wirkt höher als die m-technik front und somit sieht sie nur richtig gut aus wenn man gut tiefer ist.
alles andere is traktor style
nebler braucht kein mensch und die würden die front eh nur verschandeln
zu 1.
wird wohl der taster sein der sich im lenkschaltzentrum befindet und auslösen sollte wenn du den hebel nach hinten ziehst.zu 2.
heimleuchten aktivierst du mit ziehen der lichthupe wenn der schlüssel aus dem schloss ist.
da bei dir aber da wohl der taster für die lichthupe defekt is, funktioniert da auch nix
coming home = heimleuchten (licht an wenn man auto zusperrt bzw bei bmw an der lichthupe zieht)
welcomelight = begrüßungslicht (licht geht an wenn auto aufgesperrt wird..geht erst am 03/07) -
kannst lci scheinwerfer verbaun aber vor BJ 03/07 musst das lichtmodul mit tauschen und codiert werden muss es in jedem fall neu
scheinwerfer sind von der bauform alle gleich und können untereinander getauscht werden
wenns aus deim coupe is dann bringts wenn nur den xenon-fahrern was
halogen-leut können leider damit nix anfangen...falls anfragen kommen
