Bei meinem 67er Käfer wars der fluxkompensator, da musste man nur die Kolbenrückholfedern nachspannen.
Wie soll man ohne Angabe vom Fahrzeug helfen?
Haha hatte ich vergessen ist jetzt eingefügt
Beiträge von Desone123
Guten Tag zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Auto läuft und startet einwandfrei. Sobald ich jedoch auf der Autobahn für ein paar Minuten unterwegs bin, erscheint die Motorkontrollleuchte mit Leistungsverlust Weiterfahrt ist möglich. Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen, und es wurde ein Fehler angezeigt: Nockenwellenbank 1. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass die Nockenwelle einen Schaden hat, habe ich zunächst die Sensoren getauscht welche stark verschlammt waren. Auch nach dem Austausch der Sensoren tritt der Fehler nach einiger Zeit auf der Autobahn wieder auf. Als ich Sie gewechselt habe und das erste mal wieder gestartet habe kam der Fehler sofort (was sonst nicht so war), dann startete ich das Auto neu und der Fehler war erstmal wieder weg bis zur Autobahnfahrt…
Ein Ölwechsel wurde vor kurzem durchgeführt, aber davor schon länger nicht. Ich vermute, dass der Ölschlamm die Ursache sein könnte und überlege eventuell eine Motorspülung durchzuführen
Fehlercode
2DED
Fehlerbeschreibung
Ox2DED Powermanagement, Ruhestrom-überwachung
Fehlersymptom:
Unplausibles Signal oder Wert
Fehlerstatus:
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehlerschwere:
Fehler würde keine Warnanzeige verursachen
Die Batterie habe ich ebenfalls getauscht, seitdem leuchtet die Airbag-Leuchte, die sich leider nicht löschen lässt.
Fehlercode:
Fehlercode
93B2
Fehlerbeschreibung
ZK10 / Sicherheitsbatterieklemme
Fehlersymptom
Fehlerstatus
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehlerschwere
Fehler würde eine Warnanzeige verursachen
Ich bin generell nicht sehr erfahren im Autobereich, daher bin ich für jede Hilfe oder Erfahrungsbericht dankbar!
