Hallo an alle,
habe ein Elektrik Problem.
Vor zwei Wochen habe ich meinen E91 bei meiner freien Werkstatt wegen einem Schaden an der Riemenscheibe abgegeben.
Dieser wurde jetzt repariert und jetzt ist ein neues Problem dazugekommen.
Hatte ich vorher nicht.
Dem Inhaber/Meister ist bei der Probefahrt wg. der Riemenscheibe aufgefallen, dass beide Blinker jeweils schnell blinken (als wäre eine Birne defekt). Wenn man den Warnblinker einschaltet geht alles normal. Alle Blinkerbirnen funktionieren.
Zustsätzlich zeigt das Checkcontroll an, dass die Nebelschlussleuchte links defekt ist (auch die funktioniert). Der Meister hat dann alle Birnen hinten gewechselt. Funktioniert trotzdem nicht.
Er kann sich das auch nicht erklären.
Auf der Rückfahrt hab ich nach kurzem Stop gemerkt, dass nach dem Starten bevor die Meldung mit der Nebelschlussleuchte kommt, ganz kurz kommt "Blinker vorne rechts defekt". Funktioniert aber.
Wenn man später im Menü ins "Checkcontroll" geht, wird nichts angezeigt.
Was kann das sein?
Ich dachte erst vielleicht das Blinkerrelais. Hab aber irgendwo gelesen, dass es das nicht mehr gibt. Wäre jetzt ein Fussraummodul.
Für Eure Antworten im Voraus besten Dank.
