Ich suche eine Werkstatt, die sich mit e90s auskennt in der Nähe von München (Nord). Vielen Dank im Voraus
Was möchtest du reparieren?
VG
VG
Alles anzeigenDie Steuerkette hat der Vorbesitzer wechseln lassen.
Ich will dir keine Angst machen, aber du scheinst den Wagen erst kurz zu haben?
Wenn die Kette rasselt, Kette tauschen macht Sinn.
Dann noch die Nockenwellensensoren entweder selber quertauschen - das Thema hatten wir mit Bildern letztens erst - oder einfach den Sensor auf der Auslaßseite wechseln lassen und beobachten ob der Fehler wieder kommt. Ich hatte den Fehler vor ein paar Monaten auch: Sensor quergetauscht, Fehler wanderte mit, Neuen Sensor eingebaut - Ruhe. 😊
Wenn du die Kette tauschen läßt, laß nachsehen welcher Injektorenindex verbaut ist. Allgemein gilt, daß nur Index 11 dauerhaft (zumindest sehr lange) funktionieren. Sind Ältere verbaut mußt du in naher oder etwas fernerer Zukunft mit deren Tausch rechnen was aktuell mit so 1800€ Materialkosten zuschlägt.
Danke für Ihre Antworten
Heute fuhr ich zu eine neue Werkstatt. Der Mechaniker überprüfte den Fahrzeugfehler eingehend und stellte fest, dass die Steuerkette gedehnt war.
Wenn du das alles tauschen lässt verdienen sie gut an dir.
Stimm so. Ihre profie zeigt, dass Sie 320i fahren.
Wie viel hat Ihnen der Austausch der Steuerkette gekostet? selbst gemacht oder in der Werkstatt?
VG HB-
Natürlich kann bei 200tkm die Steuerkette gelängt sein, bzw. die Führung verschlissen/gebrochen, was das Rasseln erklären kann. Du solltest jedoch als erstes kontrollieren ob du den aktuellen Kettenspanner verbaut hast, das kannst du am Mutternkopf erkennen. Wenn nicht, diesen kaufen, da er stärker spannt und einen weiteren Weg fahren kann.
Der Sensor sorgt bei falschem Auslesen der Nockenwellenposition für schlechte leistung/leichtes Ruckeln und halb die halbe Fehlerleuchte.
Heute sagt Werkstatt , dass die Steuerkette Problem hat. Er hat nur über den Felerspeicher (2A99 Auslass-Nockenwelle (Bank1) Motor-Kurbelwelle: Synchronisation) das Problem festgestellt.
Die Werkstatt empfahl mir den Austausch alle Teile (Steuerkette-Set, VANOS und Magnetventil). Ich glaube nicht,dass VANOS ersetzt werden müssen.
Hi,
ich würde erstmal die NW Sensoren quer tauschen. Wandert der Fehler mit liegt es am Nockenwellensensor.
Der andere Fehler soll vom NoX Kat kommen, wohl der Nox Sensor.
Danke für Ihre Antwort.
Könnte der NW Sensoren Fehler mit dem Timing verursachen, oder ein klapperndes Geräusch des Motor.
VG
Ich habe vielleicht ein ähnliches Problem wie du, du kannst meinen Beitrag lesen. Ich habe eine Termin mit feiere Werkstatt nach zwei Tage vereinbaren.
Hallo Zusammen,
Ich fahre eine e91 318i bj06.2008 manuell mit 194580km.
Der Vorbesitzer sagte, dass die Steuerkette nicht ersetzt worden. Ich bin etwa 6000 km gefahren, mit einem sehr ruhigen Fahrstil.
Bei etwa 194tkm leuchtete die Motorwarnleuchte auf. Ich bin sofort von der Autobahn abgefahren und den Motor abgestellt. Ich kann das ratternde Geräusch des Motors hören. Danach las ich die Fehlercodes über Carly und es zeigte die Fehler 2a99 und 30ea. Am nächsten Tag habe ich den Motor neu gestartet, und die Anzeige leuchtete nicht auf. Das Fahrzeug kann normal gefahren werden, keine Störungsanzeigen, kein Leistungsverlust und sehr wenig Lärm.
Ich fuhr 490km weiter und die Motorwarnleuchte leuchtete wieder auf (carly zeigt Code 2a99). Habe den Motor wieder gestartet, immer noch keine Motorwarnleuchte.
Während dieser Zeit hatte mein Fahrzeug keinen Leistungsverlust, keine Öldruckwarnung , keine Startschwierigkeiten und keinen erhöhten Kraftstoffverbrauch.
Nach 100km passierte das Gleiche noch einmal und der Motor hatte beim Kaltstart ein klapperndes Geräusch (Kette oder Kurbelwelle)
Ich vermute, dass es ein Problem mit der Steuerkette ist, aber es gibt keine Öldruckwarnung, die Motorfehlerleuchte leuchtet nicht ständig, und jedes Mal, wenn die Motorfehlerleuchte aufleuchtet und der Motor neu gestartet wird, geht der Fehler wieder weg.
Jetzt frage ich mich, ob es am VANOS liegen könnte. Befindet sich noch jemand in einer ähnlichen Situation wie ich?
Danke für die Antworten. ![]()
Mit freundlichen Grüßen
25.02.2024 München
