Beiträge von EVO IX
    Haha, ne werde nicht entlohnt. Gehört der Schwester von meinem Kollege. Dachte das sei jetzt nicht so relevant von wem das Auto ist :) bin keine Werkstatt oder so was. Will ihm nur helfen und habe jetzt selber Interesse den Fehler zu finden.
    Der Kollege wollte selber die Batterie für die Schwester wechseln und hatte einen Kurzschluss verursacht(wie genau er das geschafft hat, frag mich nicht). Da ich aus Erfahrung weiss, daß es bei bmw bis ins MSG geht und evt sogar andere Steuergeräte befallen sein könnten, habe ich ihm vorgeschlagen ein neues gebrauchtes MSG zu organisieren. (Hatte schon ein anderen kollegen der das geschafft hat) Er hatte dann selber den MSG eingeschickt und "neu" codieren lassen. Es hat ja geholfen, da das Auto wieder fast auf dem alten stand ist bis auf die 2 fehler 2acc und 2acb.
    Jetzt frage ich mich, ob es am MSG liegt oder evt etwas anderes befallen ist? Wollte herausfinden wie ich den MSG ausschließen kann.
    Das Auto ist ein bmw e92 325i coupe automat 07.2009
    Anbei noch an panik45: für die Erfahrung und dein wissen solltest du wirklich entlohnt werden. Verdient hast du es bestimmt. Bin selber Mechaniker und wie auch in diesem Fall wird es oft nicht geschätzt wie viel Zeit man da investiert.
    Hallo BMW Forum,
    Ich bin auch ziemlich am verzweifeln. Auto kam wegen einem Kurzschluss zu mir.
    Das Auto hatte vor dem Problem 1 fehler im Getriebesteuergerät. Eine Pumpe ist defekt. Getriebe verriegelt. (Motor sollte doch trotzdem starten?)
    Jedenfalls wurde durch den Besitzer ein Kurzschluss verursacht. Im Tacho Weihnachtsbeleuchtung. Ein gebrauchtes MSG eingeschickt neu codieren lassen.
    (Ein Paar Pins sehen nicht so gut aus, aber angeblich sollte es i.O. sein)
    Jetzt Habe ich noch 2Fehler im SG.
    2acc 2acb
    Kann anlassern aber startet nicht.
    Habe bis jetzt alles durchgeführt wie panik45 beschrieben hat.
    Stecker X60003 Pin1 = 12V
    Pin2+3= 200mv
    Sicherung 37-39 liegen 150mv
    Nur habe ich noch 1 Frage offen.
    Ich habe kein Kabel der an PIN 13 am Stecker X60005 ? Wie kann ich den MSG ausschließen?
    Habe auch schon ein gebrauchtes Sicherungskasten eingebaut und habe immernoch das selbe Problem.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
