Beiträge von CLAY325
    Liebe E90 Gemeinde,
    ich konnte mithilfe der Suche leider nicht zu dem Thema finden, also hier mein Anliegen.
    Bei mir ist durch ein parkrempler die Scheibe bei einem der beiden inneren Rückleuchten gesprungen. Elektrik funktioniert, also rein optisch. Meine Idee war nun, „Hey kaufst du einfach ein Rücklicht, was einen defekten Leuchtmittelträger hat und tauschst das Plug-N-Play.“ Dummerweise ist mir erst im Anschluss aufgefallen, dass das ganze natürlich nicht so leicht bei den inneren Rücklichtern geht, da dort ganz im Gegensatz zu den äußeren der Leuchtmittelträger punktuell verschweißt ist und es ja auch noch die LED-Streifen gibt. Nun meine Idee war also nun einfach die Scheibe zu tauschen (vom defekten auf den funktionierenden), da es diese ja dummerweise auch nicht einzeln zu kaufen gibt.
    Jetzt habe ich bereits bei dem defekten Rücklicht mithilfe von Ofenhitze die Scheibe entfernen können, aber nicht zerstörungsfrei.
    Also meine Frage, hat das schonmal jemand gemacht und vielleicht Tipps für mich? Oder hat jemand eine Idee wie man das defekte Exemplar wieder richten könnte (hinsichtlich Elektronik)? Laut Verkäufer seien es wohl ein paar lötarbeiten, damit es wieder laufe. Im Anhang auch schonmal das Exemplar, mit der gelösten Scheibe.
    Lg und danke für die Hilfe! :))
    So, habe heute mal den Wagen mit besagter Software ausgelesen. Im Anhang sind die dabei entstandenen Werte. Muss aber auch dazu sagen, dass der Wagen nach rund 2 Tagen Standzeit nun komischerweise wie eine 1 gestartet ist. Heißt, kein leerlaufschwanken, außerdem ist mir auch aufgefallen, dass die Drehzahl ab und an an der Ampel zwischen etwa 650-550 schwankt, dies aber auch wirklich minimal und nicht immer. Außerdem ist mir auch aufgefallen, dass hier bereits das KGE Set mit dem Aludeckel verbaut ist, jedoch pfeift es nach meinem Empfinden trotzdem leicht aus der KGE. Meint ihr, dass dies mit der zu kurzen Membran zusammenhängen könnte, die ja gerne mal bei diesen Nachbausets dabei ist?
    Habe im gleichen Zug mal den Index der Injektoren überprüft und hierbei hat sich folgendes herausgestellt:
    Zylinder 1: 02
    ... : 03
    ... : 01
    ... : 03
    ... : 06
    Zylinder 6: 11
    Die erste Frage die sich mir hier stellt, wieso wurden hier Index 11 mit 03, 06 und 01 gemischt, ist doch laut BMW Vorgabe totaler Quark?
    Messwerte scheinen ja noch in Ordnung zu sein, wobei hier die Injektoren (wenn sie es noch nicht sind) bald eh flöten gehen werden, wenn ich mir so den Index anschaue.
    Was sagt ihr dazu?
    Grüße und schonmal ein schönes Wochenende!
    Externer Inhalt youtube.com
    Danke euch vielmals würde die umfangreichen Antworten! Werde bezüglich der magnetventile einfach mal ein Satz neue bestellen, schadet wahrscheinlich auch nicht bei einer Laufleistung von 220Tsd Km, die mal zu wechseln, Tipps bezüglich der Zündkerzen und Ölwechsel werde ich beherzt annehmen und euch auf dem laufenden halten. Nichtsdestotrotz danke für eure Mühe und noch einen schönen Dienstag Abend! ;)
    Liebe E90 Gemeinde,
    Ich heiße Felix, komme aus Berlin.
    Vor rund 1 Woche habe einen BMW 325i E92 erworben, Baujahr 2008, mit einer Laufleistung von rund 220Tkm.
    Bei der Probefahrt lief der Wagen, wies so oft sein soll, absolut super. Volle Leistung, kein Rütteln beim Gasgeben, Ölgeruch oder schwammiges Fahrverhalten, Innenraum wie geleckt, paar optische Mängel aber nichts großes, leerer FS. Alles in einem hatte man also das Gefühl, dass sich das KfZ in guten Händen befindet/befand. Verkäufer in meinem Alter (bin 21 Jahre alt), daher hatte man natürlich auch direkt das Gefühl ein guten Draht zueinander zu haben. Habe das Auto dann direkt mitgenommen und bin rund 600Km mit dem Auto gefahren, dabei lief das Auto auch tadellos, verbrauchte auch nicht viel (8 Liter, laut BC bei rund 140 Kmh Tempomat), zudem kein hoher Ölverbrauch (Keine Veränderung Ölstand im BC).
    Nun, Auto am nächsten morgen angemacht und plötzlich schwankt die Nadel hin und her, Drehzahl schwankt. Also direkt Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Einträge: "2A2C", "30DC", "29E1", "2A99". Bin dann nichtsdestotrotz losgefahren, da sich das schwanken nach geschätzten 20 Sekunden wieder eingependelt hat. Auto im Anschluss 4 Stunden stehen gelassen und komischerweise lief er dann wie eine 1, also keine schwankende Drehzahl. Als ich dann am nächsten Tag zur Uni war ist nach paar Minuten die MKL angesprungen und Auto ist in den Notlauf gesprungen, also rechts rangefahren Auto angemacht ausgemacht und MKL war im Anschluss weg.
    Zudem ist mir nach guten 1000Km fahrt bewusst geworden, dass der Wagen sich doch gut 1 Liter an Öl genehmigt. Fahre grade 5W-30, aber dass ist doch selbst für BMW Motoren etwas viel. Nun also geschaut, hab aber keine Sichtbaren stellen gefunden, wo das Auto Öl verliert, also nun mein Rückschluss, er verbrennt es. Habe dann erstmal mithilfe eines CO2-Tests geschaut ob der ZKD oder ZK einen Riss, glücklicherweise scheint dies aber nicht der Fall zu sein (Kein Öl im Kühlmittel und auch kein schleimiges Gelbes Öl erkennbar).
    Bin alles in einem echt enttäuscht vom Verkäufer, habe mir auch die letzte Woche mir echt meinen Kopf zerbrochen, ob dass die richtige Entscheidung war, die Kiste zu kaufen, besonders in meinem jungen alter. Ich meine mag mal sein, dass man die in oder andere Delle verschweigt, aber Ölverbrauch und unrunder Motorlauf sind definitiv im voraus klar gewesen und ich dementsprechend bewusst verschwiegen worden. Nun ja, ich denke ich werde das ganze hier als Lehrgeld bezahlen müssen, weil es ja quasi unmöglich ist im Nachhinein zu beweisen.
    Also nun zu meinen Fragen: die Fehler lassen sich ja grob in drei Gruppen sortieren: "2A2C" - "29E1" -> Gemischregelung, "2A99" -> Nockenwelle und "30DC" -> Nox.
    Meint ihr hier , dass die beiden ersten Fehler durch eine defekte KGE entstehen können? Muss dazu auch sagen, dass der Wagen beim öffnen des Öldeckels absäuft und fast ausgeht. Außerdem wäre jetzt meine Idee gewesen um Fehler 2A99 zu beheben erstmal Magnetventile u. Rückschlagventile zu tauschen, da die sich ja auch gerne zusetzen, besonders bei so einer hohen Laufleistung. Um den Nox-Fehler zu beheben dachte ich, dass möglicherweise eine Entschwefelungsfahrt reicht, sonst wäre ich nicht abgeneigt, dass ganze durch Noxem oder einen Chinakracher zu ersetzen.
    Was haltet ihr hier von meiner Diagnose? Würde den Wagen auch gerne die Tage nochmal mit INPA auslesen und nicht mit dem 0815 Diagnosestecker. Meint ihr, die Fehler sind mit den oben genannten Maßnahmen behebbar oder ist das hier vollkommner Quark, was ich hier schreibe? Mir ist natürlich klar, dass der Wagen die Kinderkrankheiten von Injektoren, HDP, etc. hat, hoffe aber natürlich zunächst, dass es möglicherweise nicht an den Injektoren liegt.
    Liebe Grüße Felix
