Beiträge von koernelM57
    Hast du mal deine Momentandaten des Kühlwassers abgelesen? Das geht entweder über das Kombiinstrument oder jegliche Apps. Denn das AGR Thermostat und Kühlmittelthermostat gehen gerne über die Wupper und dadruch entsteht der Partikelfilter fehler auch, da keine Regeneration stattfindet, weil du nicht auf die Kühlmitteltemperatur kommst. Hab beides letzten Monat getauscht, seither sind beide Fehler vom DPF weg. wäre nämlich ärgerlich, wenn du alles getauscht hast und du nachher nochmal an den Motor musst. Und nein, deine Heizung heizt auch trotz defektem Thermostat, habe es auch feststellen müssen.
    Grüße
    Moin zusammen,
    seit geraumer Zeit habe ich den oben genannten Fehler. Dieser taucht nicht immer im FS auf, ist aber immer präsent - mal mehr, mal weniger. Es handelt sich um einen e91 325d m57 LCI. Wenn ich den Wagen starten will, kommt immer nur ein kurzes klicken. Mal betätige ich 1x den Startknopf und er startet, manchmal aber 10x und er startet dann erst. Das Relais im Handschuhfach habe ich bereits getauscht, Fehler immer noch vorhanden. Den IBS habe ich auch mal abgesteckt und probiert zu starten - ohne Erfolg. Die Außen- oder Motortemperatur spielt dabei keine Rolle. Er startet, wenn er das möchte! Wenn der Wagen dann startet, läuft er wie ein Uhrwerk.
    Ich hoffe hier auf etwas Erfahrung!
    Grüße an euch.
    moin!
    Klapp mal deine Heckklappe hoch und schneid die Gummiummantelung und danach das Kabelband auf, aber vorsichtig! Dann müsstest du es schon sehen. Das Problem habe ich bereits bei mehreren Kollegen gefixt.
    Moin Moin,
    Wie angekündigt, kurze Rückmeldung. Es war der besagte KW-Sensor. Scheiss Arbeit, aber gutes Ergebnis! Der Wagen läuft auch tatsächlich besser als vorher, also hatte der Kollege vorher schon so seine Probleme. Danke für die schnelle Hilfe!
    Darauf würd erstmal das Forum supportet!
    Moin zusammen!
    Ich bin frischer e9x Besitzer und habe direkt ins Klo gegriffen. Der Hypermiler hat von anfang an Probleme gemacht. Es fing mit ABS/DSC Fehler an, dazu gesellte sich dann später fehlende Lenkunterstützung, Airbag etc. Letzteres verabschiedete sich vor ca 2000km und kam nie wieder. Nach drei neuen Raddrehzahlsensoren gingen dann auch die letzten Fehler! :thumbsup:
    Die freute hielte jedoch nur eine Woche an :wacko: Der Motor „schüttelte“ sich manchmal im Stand. Mit betätigen der Kupplung verschwand aber auch das jedes Mal. Habs als „komisch, aber nicht ernst“ vermerkt.
    Nun kommen wir nach der kleinen Story zum jetzigen Problem. Ich bin gestern Morgen entspannt (100km/h) die Landstraße entlang gegondelt, als der klassische Gong losging, die Drehzahl in den Keller ging und DSC/ABS leuchtet. Motor aus, lies sich auch nicht mehr starten. Kurzerhand mit BimmerLink ausgelesen. 3E90 Kurbelwellengeber, Signal und 5E1A CAN DME/DDE Signal Fehler. Den Wagen haben wir dann zu mir nach Hause geschleppt.
    Heute bin ich wieder zum Auto, drückte den Startknopf und der Wagen startete, als wäre nie was gewesen. Nach ca 1km fahrt, selbe Prozedur, Motor ging erneut aus, warf die selben Fehler aus, startete danach aber wieder normal.
    Hat da jemand einen Verdacht oder hatte bereits Erfahrung mit diesem Fehler? Ist es eher das Motorsteuergerät oder nur der KW-Sensor?
    Um beim günstigsten anzufangen, habe ich mir kurzerhand einen neuen Kurbelwellensensor besorgt, da ich einen Kollegen im Teiledienst habe und da schnell und günstig rankomme. Gibt es eine Art Anleitung, wie ich den Sensor am besten wechsle? Von unten oder doch den Weg durch den Motorraum von oben?
    Ich hoffe auf positive Rückmeldung. Die Tage ist eher Donnerwetter angesagt, deshalb warte ich auf gute Ratschläge von euch und fange erst dann an, den Sensor zu wechseln oder eure Ratschläge in die Tat umzusetzen.
    Kilometerstand vom Auto, 330.000km
    Mit freundlichen Grüßen
    Kevin
