Beiträge von Seppl2202
    Ich habe an meinem E90 das Soundsystem und habe auch erst ein "NoName" CarPlay getestet, dass den Audioausgang über AUX bietet. Die Klangqualität war aber nicht so gut, daher bin ich auf das Interface von Mr12Volt umgestiegen und ich bin absolut begeistert von der Klangqualität, Das Interface funktioniert mit den iDrive-Controller des CCC wie wenn es von BMW selbst so implementiert worden wäre.
    Lediglich die Bildschirmauflösung ist etwas niedrig, da der originale CCC-Bildschirm weiter verwendet wird, aber das erzeugt in meinen Augen ein richtiges "Seriennah-Feeling". Die niedrige Auflösung stört aber nicht, man kann bei Karten/Maps die Straßennamen lesen, die Pfeile zum Abbiegen einwandfrei erkennen und auch bei Spotify/Music kann man alles einwandfrei erkennen.
    Das ist natürlich ein Punkt für dich, ich habe das falsche Bild hochgeladen :(
    Es war codiert.
    Das Problem hat sich dann geklärt, ich habe die Armlehne abgemacht und den Kabelbruch gefunden. Schnell ausgebessert und siehe da, ein- und ausklappen per Knopf, Fernbedienung (und nach entsprechendem Codieren auch per Comfort Access) funktioniert.
    Danke euch! :)
    Danke für das Bild, ist 06/2007.
    ich melde mich nachher nach dem Testen und Auslesen
    a) Knopf defekt (also Schaltereinheit)
    b) Verkabelung defekt
    c) Motoren zum einklappen in den Scheinwerfen defekt
    Probier mal was passiert wenn du den Knopf auf der Fernbedienung lang hältst. Normalerweise klappen die Spiegel dann auch ein. Wenn das funktioniert liegt es am Schalter oder Stecker/Verkabelung ODER es ist auscodiert, auch eine Möglichkeit. Kannst auch mal die Codierdaten aus dem Steuergerät auslesen, da siehst du ja was codiert ist.
    Dann macht er das Komfortschließen von Seitenscheiben und Schiebedach, aber an den Spiegeln tut sich nichts.
    Ich werde nachher sowohl die Spiegelvariante probieren, als auch auslesen. Über welches Steuergerät werden die angesteuert?
