So, habe hier die Fehlercodes:
003FF0 Vorhanden: JA
004BA1
004BC7
004BA1
004BC7
Habe ich geprüft, KGE funktioniert der lader Saugt die dämpfe an. Genauen fehlercode kann ich euch später zukommen lassen.
Hallo liebes Forum!
Ich melde mich hier wieder an euch da ich wieder einmal mit meinem Latein am ende bin.
Habe am Wochenende am e91 330d m57 von meinem Bruder Turbo getauscht gegen einen generalüberholten (von einer vertrauten Firma), nun habe ich aber spürbar garkeinen Ladedruck, oder zumindest einfach keine Leistung, fährt sich wie ein Saugdiesel.
Längere strecken habe ich deswegen vermieden, nur um die Halle herum. Keine Fehler im Fehlerspeicher oder sonstiges.
Vor Turbotausch lief er ganz normal, Turbo wurde wegen Ölverlust getauscht und gleich eine KGE nachgerüstet.
Woran kann das liegen? Habe den Motor leer durchdrehen lassen (ohne dass er anspringt) um Öldruck aufzubauen vor dem ersten Start. Dabei hatte ich den Stecker für Nockenwellensignal, Raildruck und Luftmassenmesser ab.
MKL war kurzzeitig an, dort waren aber nur im Fehlerspeicher die Fehler von den Abgesteckten Sensoren. Jetzt keine MKL, keine Fehler (Außer Luftmassenmesser permanent?) und keine Leistung ![]()
Turbo scheint mechanisch in Ordnung zu sein, ist zu hören und dreht einwandfrei.
VTG ist ebenfalls neu und beim Turbo dabei gewesen, wurde auch angepasst auf den Lader - Flowbench vorhanden
Bitte um Hilfe - Daniel
Okay perfekt danke euch, werde es mal versuchen ![]()
Okay danke dir, ist ein Anfang.
Weiß vielleicht noch wer genaueres?
Hallo liebes Forum,
war bis jetzt hier immer nur stiller Leser und Beobachter und hoffe jetzt hier jemanden zu finden der mir diese spezielle Frage beantworten kann.
Es geht um folgendes:
Leidiges Thema E90 330(x)d M57 2007 Duplex Umbau - gibt es 1000 Mittel und Wege ich weiß.
Für mich kommt aber nur die Originale Anlage in Frage da ich leider auch eine AHK Nachrüsten muss.
Nun die Frage - Hätte eine günstige bereits umgebaute (Halter etc.) Anlage gefunden, aber leider war die an einem e90 325d mit N57 montiert.
Kann mir wer sagen ob die Hosenrohre - Downpipes - DPF - die gleiche Position haben? Also ist es egal ob N57 oder M57?
Habe schon in diversen Foren gesucht, auch im ETK hab ich versucht schlauer zu werden - hilft mir alles nicht wirklich weiter.
Hoffe jemand hat sowas schonmal gemacht oder weiß bescheid. ![]()
LG Daniel
