Beiträge von Deep554
    Hallo Zusammen,
    vorab zum Fahrzeug:
    E91 325d
    Schlüsselnummern: 0005, AXK
    Mein Wagen hatte einen Kabelbruch in dem Strang der Heckklappe auf der rechten Seite. Ich habe den Sencom Kabelsatz verbaut und nach dem Umbau nochmal alle Kabel durchgemessen - alle haben Durchgang. Licht funktioniert nun auch wieder komplett, allerdings öffnet das Heckklappenschloss nicht mehr. Die Heckscheibe hingegen lässt sich problemlos öffnen.
    Beim Betätigen des Heckklappentasters hört man, wie das Relais rechts im Kofferraum klackert - das Signal vom Taster kommt also offensichtlich dort an. Trotzdem öffnet die Heckklappe nicht.
    Was mich nun interessieren würde ist, welche Kabel für das Heckklappenschloss sind. Also sprich, welche Farben haben die Kabel die dem Heckklappenschloss den Strom liefern. Muss ja ein Massekabel (braun) und ein anderes sein.
    Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, warum nach dem Tausch des Kabelbaums das Schloss nicht mehr funktioniert?
    Danke im Voraus!
