Servus,
ich habe einen 318d (0005 ALQ) und habe ein ähnliches Problem. Aber Eins nach dem Anderen:
Bei mir ist das Kabel für das Hecklappenschloß grau/br. Und natürlich braun für die Masse. Ich nehme mal, an, das sollte bei Dir auch so sein.
Prüfen solltest Du die Verbindung vom Schloss bis in die "junction Box" (hinter dem Handschuhfach). Das Kabel ist dort auf PIN 11 im rechten Stecker ganz unten. Wenn Du da Durchgang hast, ist mit der Leitung alles in Ordnung.
Mein Problem ist, wie bei Deep554:
Taster geht (Klacken)
Beleuchtung funktioniert
Durchgang da (Masse und Signalleitung)
Schloss neu
Aber Schloss reagiert nicht. Ich sehe auch keine Veränderung auf dem Signal der Ansteuerleitung bei Betätigung (mit Oszi gemessen)
Was könnte es noch sein? Woher kommt das Signal? Aus dem CAS?
Vielen Dank!
