Beiträge von brocoloco
    Ja die hatte ich schon abgeklemmt hatte sie ja selbst verbaut
    Und die Leitungen zum Beispiel von dem Leichtring vom Zigarettenanzünder hatte keine Spannung bei eingeschaltetem Licht also steller auf ganz Rechts nicht auf Auto
    Denke halt eher es ist eine Sicherung aber wenn ja welche oder das Fußraummodul oder auch halt diese Sperre
    Und woanders Funktiontiert die ambientebeleuchtung ja noch
    Ich hatte halt darauf getippt das die Kurzschlusssperre drin ist kenn mich aber nicht richtig aus mit tool32
    Da die letzten Male es so war das diese paar Leuchten ausgefallen sind und erst beim Neustart des Fahrzeugs wieder gingen
    Denke daw jetzt die Schwelle der Sperre erreicht ist bin mir aber nicht sicher da wie gesagt bei counters nichts zu sehen war
    Hallo, ich habe ein Problem und könnte eventuell Hilfe über TeamViewer gebrauchen wollte kein neues Thema öffnen
    Fahrzeug ist ein E90 320D bj 2009 LCi 177PS n47
    Die Beleuchtung meines Lenkrads, des Radios, der Fensterheber und der Ring um den Zigarettenanzünder funktionieren nicht mehr – also nur die Lichter davon. Das betrifft auch meine Ambientebeleuchtung, da diese ebenfalls dort angeschlossen ist.
    Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass es möglicherweise an einer Kurzschlusssperre liegen könnte, die nach 50 Auslösungen greift.
    Über INPA habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, allerdings wird im FRM nur ein Kurzschlussfehler angezeigt, ohne genaue Angabe, wo oder was betroffen ist. Ich habe dann mit Tool32 versucht, die Kurzschlusssperre zurückzusetzen, wie es in einem Tutorial beschrieben wurde, aber bei den Zählern wird alles auf null angezeigt. Daher bin ich momentan unsicher, wie ich weiter vorgehen soll und bräuchte eventuell Unterstützung.
    Mit freundlichen Grüßen
