Ja ist mit bewusst mir geht es auch darum ihn etwas tieferzulegen da er ja ziemlich viel spalt hat vorne.
Danke dir schonmal also was genau und wie viel empfehlst du denn
Ich brauche Hilfe bzw. Beratung bezüglich Tieferlegung von E92 330d (xdrive).
Soweit ich es weis ist bei xdrive die vorderseite immer ziemlich hoch, was wird hier empfohlen Federn oder Gewinde?
Dann kommt noch die Frage ob feder oder gewinde kommen irgendwelche störungen/meldungen bsp. VTG?
Ich habe 18 zoll felgen drauf falls dies wichtig sein sollte.
Fazit: Xdrive tieferlegen mit federn oder gewinde und nach tieferlegung irgendwelche Fehlermeldungen?
ah krass wieso man so etwas deaktivieren wollen würde versteh ich nicht, Wie kann ich den das herausfinden ein plan? ![]()
Hallo miteinander, nochmal zum Thema E92 Lci scheinwerfer Sidemarker problem.
Habe einen 92 aus dem Jahr 2013, beim scheinwerfer funktioniert alle wie er soll ausser das sogenannte Sidemarker (3 orangene Punkte am rand)
Habe schon mehrmals Codierungen überprüft. Beim Carly nichts dazu passendes gefunden, beim Bimmercode gab es die codierung Sideamarker die stand auf nicht aktiv, dachte das wird es sein jedoch hat es trotzdem nicht nachdem aktivieren funktioniert. Jemand erfahrung? gibt es im scheinwerfer selber einen modul was für den sidemarker ist, das dieses evntl kaputt sei? merkwürdig wäre es nämlich auf beide seiten gleichzeitig nicht zu funktionieren. Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Mfg
Ja ich vermute auch das eine Codierung vlt weiterhelfen würde muss nur finden wo unter welcher kategorie muss mich wohl noch etwas rumrecherchieren.
Es ist ein 2013 also letzte baureihe der 92 und Lichtpaket ist ebenso vorhanden.
Hallo, ich brauche eine kurze Hilfe, der LCI Scheinwerfer hat ja diese 3 Led orange punkte an der Seite, bei mir leuchten die nicht, woran könnte dies liegen?
Gibt es dazu im Scheinwerfer eigene Stecker/ Leuchten, die man erneuern muss, oder meint ihr es wurde einfach nur wegcodiert? Unter welcher Codierung findet man die?
Übrigens beide Seiten leuchten nicht.
