Beiträge von PascalN55
    Gestern neuen Valvetronic Motor eingebaut, einlaufprozedur abgeschlossen, Fehler behoben. Bin Gestern die ersten 80km gefahren und werde heute nochmal gut 200km dazu fahren. Sieht aber gut aus und macht wieder richtig spaß.
    Hey das freut mich :)
    Bei mir leider noch Fehlzündungen vorhanden..
    Hab jz neue Kerzen drin
    Ansaugbrückendichtung sind neu
    Nochmal wirklich alle Leitungen auf Risse geprüft und mit Nebel abgedrückt nichts zu finden..
    Als nächstes ist der KW Simmerring vorne dran danach weiß ich wirklich nicht mehr weiter
    Hey meiner ruckelt leider immer
    Habe mir jetzt Dichtungen für die Ansaugbrücke bestellt die baue ich nächste Woche ein + Zündkerzen und alle Sensoren mal reinigen
    Der Schlauch vom Deckel zur Pumpe war mit Ölnebel voll kann natürlich sein das da jetzt "zu viel" Öl in der Pumpe ist.
    Ja alles richtig verbaut
    Beim ersten tauschen war ja alles gut lief super rund keine Aussetzer keine Fehlercodes... für einen Monat :D
    Sensor ist neu von Delphi aber eventuell von der Falschluft etwas mit Öl voll werde mal alle Sensoren ausbauen und reinigen
    Habe ja gestern den Deckel getauscht habe das Gefühl er läuft etwas sauberer.
    Muss die Woche mal die Kerzen tauschen die haben es bestimmt auch nicht so gut gehabt mit ständigen Fehlzündungen dann werde ich nochmal berichten
    ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Ich fahre einen BMW E92 mit dem N55-Motor, und aktuell kämpfe ich wieder mit einem alten Problem: Fehlzündungen und ein unrunder Leerlauf. Das Ganze fing vor etwa einer Woche an, nachdem es für rund einen Monat Ruhe gab.
    **Fehlercodes:**
    1. **Aktiv**: 28A0 - Luftmassensystem, Plausibilität: berechnete Luftmassen im Ansaugsystem unplausibel
    2. **Inaktiv**: 2820 - Absolutdrucksensor, Saugrohr Sammelfehler
    3. **Inaktiv**: 387F - Ruhestromverletzung
    Ich hatte genau diese Probleme schon vor etwa zwei Monaten. Damals habe ich den Ventildeckel gegen einen neuen von Elring getauscht, da ich gehofft hatte, damit die Ursache zu beseitigen. Nach dem Austausch war tatsächlich erstmal Ruhe, aber jetzt ist das gleiche Problem wieder da.
    **Mögliche Ursache?**
    Ich habe auf YouTube ein Video gefunden, in dem jemand mit einem ähnlichen Problem berichtet. Er beschreibt, dass der „Unterdruckschlauchanschluss“ am Ventildeckel voller Öl war und dass das auf einen internen Riss im Ventildeckel hindeuten kann(Bild angefügt). Dies würde natürlich wieder Probleme bei der Luftmasse verursachen.
    **Frage an euch:**
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der Ventildeckel tatsächlich erneut das Problem sein, obwohl er erst vor zwei Monaten neu eingebaut wurde? Oder sollte ich eventuell nach einer anderen Ursache suchen? Vielleicht hat auch jemand eine Idee, wie ich das am besten diagnostizieren könnte, bevor ich nochmal einen neuen Ventildeckel einbaue.
    LMM neu von Conti/VDO
    Gesamtes Luftsystem abgedrückt und mit Rauch auf Undichtigkeiten geprüft.
    Öldeckel Neu
    Chargepipe/Ansaugrücke Sensoren neu von Delphi
    Zündkerzen neu
    Bin dankbar für jeden Tipp!
    Viele Grüße
