Mein 325d fängt morgens ca. 10 sec nach Starten für ca. 10 sec an heftig zu ruckeln. Danch ist alles wieder gut. Was kann ich dagegen machen ?
Beiträge von 323 tester
Das Massenträgheitsmoment von 19" ist wesentlich größer als bei 16". Zudem geht der Abstand des Masseschwerpunktes zur Drehachse quadratisch in die Berechnung ein. Und die größere Reifenbreite sorgt auch für mehr Luftwiderstand und mehr Haftung/Reibung. Kurzum, mach mal zum Test eine Satz 16" in 205er bzw. 225er Breite drauf, dann sollte wieder alles beim Alten sein. Hättest Du noch mehr PS, würde das nicht so auffallen...
Wo genau sitzt dann die Distanzbuchse (BMW Distanzbuchse Teilenummer: 72117294366) ?
Ich möchte diese gern nachrüsten, weil bei mir der Gurt auch nach der Hälfte der Arbeit abspringt.
Bei mir wurde bei der Diagnose das Druckruhr und dessen Dichtung neu befestigt. DPF kann voll sein, dann Rückstau und Druckverhältnisse stimmen nicht mehr. Dann drückt's halt irgendwo raus...
Wie kann ich die Verkleidung des Aschebecher-Deckels in der Mittelkonsole hinten entfernen ?
Habe diese mit Alu-Blech und möchte auf Pappel Maser umbauen.
Grüße
Ich möchte nur das Jaloisie-Fach wechseln oder mit Plastidip lackieren. Dazu muss es halt raus...
Hallo Zusammen,
Bei meinem E92 Mittelteil der Rücksitzbank ist der Softlack abgenutzt - Wie kann ich das Plastikteil austauschen ?
Danke für den Tip. Gibt es dafür eine Anleitung ? Was kosten die Leitungen die zu legen sind ?
habe ich eine Chance E92 Sportsitze mit Can-Bus in meinen E92 mit Bj. 11/2009 einzubauen. ???
Der hat offensichtlich noch keine Can-Bus-Technik gehabt...[Blockierte Grafik: http://avatars.motor-talk.de/data/smilies/eek.gif]
