Kennst du jemanden der, wo sowas macht sowohl die elektrische EWS als auch das Motorsteuergerät auf Automatik ändern
Beiträge von Chris321
Kann man des selber mit einem Programm machen?
Danke für die Antwort. Ich hab mir des ganze jetzt mal überlegt und lass es bleiben mit dem Umbau auf Schalter.
Jetzt habe ich nur noch des Probleme das das Motorsteuergerät vom Automatik Wagen weg ist. Ich gehe jetzt mal davon aus das meins nicht passt, weil das vom Schalter kommt?
Hallo, ich hab mal eine Frage und keinen passenden Beitrag gefunden. Ich habe aktuell einen BMW e90 335xi Schalter mit Unfallschaden. Da der Motor und das Getriebe aber noch gut sind, habe ich mir einen BMW e92 335xi Automatik ohne Motor gekauft. Nun will ich meinen Motor mit Getriebe in den E 92 umbauen ist das viel Aufwand und wenn ja was muss man beachten?
Danke schon mal im Voraus
Hab jetzt nen neuen Kühler Lüfter drin läuft wieder ganz normal
Ich hab nur den Fehler bekommen aber hab gehört das kann mit der MHD zusammenliegen.
Ich hab die MHD mal runter getan hat sich Nix verändert außer weniger Leistung. Ich hab die SUVs schon mal ausprobiert aber nicht von der Ausgangsseite, sie schalten durch verlieren aber bissl Druck aber das soll ja normal sein. Ich teste sie von der Ausgangsseite nochmal dann geb ich Bescheid.
Hab schon welche von Pierburg drin, ich glaub ned das das die Fehlerquelle ist
Hallo, ich habe bei meinem 335xi n54 Stage 1+ seit einer Woche keine Leistung mehr. Ich hab im jedem Gang bis 2000 umdrehen das Drehmoment ab dann geht Nix mehr, außer im 6 Gang da habe ich auch drüber das Drehmoment. Unterdrucksystem hab ich schon gecheckt außer die Blow off Ventile. Denn Ladedrucksensor wollte ich auch schon tauschen dann bekam ich den Fehler siehe Bild. Mir ist außerdem aufgefallen das der momentan Verbrauch z.b im 4 Gang bei 3000 Umdrehungen nach unten geht.
Wenn wer mir helfen kann wäre super.
Mit freundlichen Grüßen Christian
