Okay und wenn ich das dauerplus auch an der Steckdose habe - kann ich die Leitung doch nehmen ohne Sicherung.. die müsste ja bereits vorhanden sein.. Ich habe den Aschenbecher eh ausgebaut und da ne charing Anlage fürs Handy hin…
Beiträge von Playbook
Also ich werde morgen mal messen, an welchem Kabel kein Strom mehr ist nach 15-30min..
Ich kann mir das gerade nicht so erklären, denn sobald das Radio nach dem 1. mal hochfahren da ist.. ich den Schlüssel abziehe und paar Minuten später wieder rein, is das Radio sofort. Nach länger Zeit fährt es allerdings wieder komplett neu hoch.. und das dauert schon über 30 sek. Und die rückfahrkamera wird in der Zeit auch nicht angezeigt..
Das original Radio hat aber ja auch die gespeicherten Sender nicht verloren also denke ich das hier ja dann doch dauerplus dran sein muss?
Hat hier vielleicht jemand schon sowas gehabt?
Klar kann ich ne Leitung direkt von der Batterie weg legen oder wie ich irgendwo gelesen hab is angeblich an der Steckdose vorm Schaltknüppel dauerstrom.. aber ich weiß nicht wieviel ampere er dann zieht wenns Auto aus is.. und wieviel verträglich wäre das die Batterie nicht nach 1-2 Tagen leer ist..
Ich fahr das Auto nicht tagtäglich und bin deswegen skeptisch eine Leitung direkt von der Batterie zu ziehen..
Ok bitte verschiedene Meinungen akzeptieren - sonst artet das hier aus
Ich les mich jetzt noch durch und schau was für mich die beste Lösung ist.
Ein Problem hab ich allerdings.. das Android Radio fährt ewig hoch. Aber wenn’s dann läuft ich den Schlüssel abzieh und kurz später wieder einsteige ist es wieder sofort da. Is es über Nacht bzw. längere Zeit aus, muss es wieder neu hochfahren.
Ich hab in meinen Focus auch eines verbaut da is es egal wie lange der Wagen aus is - es startet immer sofort..
Bei dem Radio musste ich auch nichts selber verdrahten da war gleich der quadlock Anschluss am Radio und es is Extra für den bmw e9x..
Is es so das hier es kein Dauerplus gibt? Und dadurch irgendwann das Radio komplett stromlos ist?
Ok und wenn ich jetzt doch einen Verstärker nachrüste - sind in dem auto bereits Stecker vorhanden? Oder werden die kabelstränge je nach Ausstattung gefertigt? Falls nichts vorhanden ist, reichst doch wenn ich nur ein Verstärker für andere tieftöner holen oder?
Ja bin da leider nicht fit auf dem Gebiet da fehlt mir das Verständnis 🤦♂️
Also am liebsten wäre mir Plug&play damit ich nicht allzuviel demontieren muss.. da ich ne rückfahrkamera verbaut habe - musste ich ein Kabel von der Kamera im heck bis zum Radio vor verlegen..
Ideal wäre ich müsste nur die Boxen tauschen ohne das was neu dazu kommt..
Also aktuell is es so das ich bei einer Lautstärke von 20 ein super Sound für mich habe.. (im stehen) während der Fahrt würde ich schon gern mal auf 30/35 hochgehen.. nur dann hört sich der Bass nicht mehr gut an also es kracht eher als das es ein Bass Geräusch gibt.. deswegen war meine Vermutung die Boxen unterm Sitz können das nicht mitmachen…
Oder is es eh so das die gesamte Audio Ausgabe auf allen Lautsprechern gleich rauskommt?
Also ich habe mal bei meinem 1. Auto ne Anlage nachgerüstet, da wars ja so das der Verstärker auf einem Kanal nur die Mittel und hochtöner verstärkt hat und auf dem anderen Kanal nur die Frequenz vom Bass..
Aber so eine „laute“ Anlage brauch ich ja nicht mehr.. die Lautstärke die jetzt beim Radio rauskommt is ja ok - nur der Bass macht dann nicht mehr mit..
Okay, ich hab daheim noch einen plug&play Verstärker: pioneer gm d1004 sollte ich dann lieber den mal anstecken und Ergebnis testen bevor ich andere Lautsprecher kaufe?
Wie gesagt ich brauch keine Anlage wo man mich in nem Kilometer Entfernung schon hört.. sonder nur für mich im Innenraum, einen schönen Klang und gutem Bass..
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Da ich mich mit den Watt Angaben etc. nicht auskenne.
Ich möchte in meinem Auto einen besseren Klang wenn ich mal laut aufdrehe.
Habe einen e92 und nur die Standard Anlage drin. Habe heute ein Android Radio nachgerüstet. Laut China Hersteller soll’s einen integrierten Verstärker mit 4x48 Watt haben.
Soweit ich gesehen habe gibts im Auto 4 Mitteltöner und 2 tieftöner unterm Sitz.
Ich möchte keine Anlage mit Verstärker einbauen - ich brauche nicht diese extreme Leistung. Ich möchte nur wenn ich mal Lust hab Laute Musik zu hören - die Boxen dann mitmachen.. sehr schlimm is es beim Bass. Der hört sich gut an aber sobald man lauter macht is es vorbei.
Ich möchte auch nicht mehr als ca. 500€ investieren.
Reicht es wenn ich passgenaue Lautsprecher und tieftöner kaufe? Wenn ja muss ich nur auf die Watt schauen oder auf was?
Ich hab auch gesehen das es hochtöner in den Spiegeldreiecken gibt.. kann ich also auch hochtöner nachrüsten - also is der kabelstrang schon in der Türverkleidung vorhanden?
Wie gesagt ich brauche keinen extra subwoofer im Kofferraum und einen extra Verstärker damit die ganze Karosserie vibriert.. möchte nur wenn ich mal laute Musik hören mag das der Klang auch dann mitmacht.
Gehts mir den Lautsprecher Wechsel oder is kein großer unterschied zu erwarten?
Danke vorab!!
