Beiträge von MBlau85
    Hoffentlich wird das Problem behoben, wenn die Räder noch mal neu und genau gewuchtet werden. Falls es doch nicht hilft, dann könnte man auch genauer an die Bremsscheiben gucken. Man kann mit einer Messuhr relativ einfach ermitteln, ob eine oder mehrere von den Bremsscheiben zu krumm, also verzogen sind. Die haben etwas Toleranz, aber wäre interessant zu sehen, ob die Werte gleichmäßig sind oder auch nicht. Eine mögliche Ursache kann auch unsaubere Auflagefläche zwischen Scheibe und Radnabe sein.
    Ich habe mal in ähnlicher Situation die hinteren Räder auf VA montiert. Lenkrad hat dann nicht mehr vibriert. So habe ich bemerkt, dass das Problem an die Räder lag, nicht bei Bremse oder Fahrwerk. Eine Felge war krumm.
    Andere Ideen: Man könnte auch die Auflageflächen zwischen Felge und Bremsscheibe noch einmal gründlich reinigen (Korrosion, Schmutz, etc. weg) und Radschrauben vorsichtig mit etwas mehr Nm anziehen.
