Das dachte ich mir schon... Ich stelle die Frage einfach nochmal anders: Der Motor hat zwei Pins und ein Gehäuse. Falls das Gehäuse für den Minuspol genutzt wird, hätte mal 3 Anschlüsse, ansonsten zwei. Ich könnte jetzt irgendwelche Spannungen dort anschließen, aber welche Spannung an welchen Anschlüssen? Wo + wo - ? Wieviel Volt? Was sollte in welchen Fall passieren?
Beiträge von easyf
Ok, Wie kann ich den Motor bzw. die Ansteuerung überprüfen? Sind die 12V an den beiden Pins, einer + und einer - ? Und umgekehrt wenn die Laufrichtung sich ändern soll?
Ich habe die beiden Pine am Motor mal gegen Gehäusemasse geprüft. Extrem hochohmig, also kein Durchgang. Das ist doch nicht korrekt, oder?
Wo finde ich denn das Relais? Ist dass das blaue Relais beim Steuergerät?
Am Stecker müsste man, je nach vom Steuergerät vorgegebenen Laufrichtung, mal auf den einen Pin 12V (gegen Masse) haben, mal auf dem anderen Pin 12V, korrekt?
Ja, sorry. Meinte Valvetronik. Ja, da waren ein paar Motorsteuerungsfehler, habe ich aber gerade nicht zur Hand. Sprit und Funken sind da.
Unser 320i N46 150 PS sprang gestern nicht mehr an. Der Anlasser dreht ohne großen Widerstand durch. Dachte erst an Steuerkette oder ähnliches, aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Kompression ist nur bei 4 bar, der Druck wird aber gehalten. Nach entfernen des Ventildeckels konnte ich sehen, dass der Valvetronikstellmotor das Zahnrad voll zurückgefahren hat. Ich vermute, dass das die Einstellung für max. Drehzahl ist und das deshalb die Kompression schwach ist und der Motor nicht startet.
Am Stecker vom Valvetronikstellmotor liegen nur ein paar Volt Spannung an, das ist vermutlich nur eine Minderspannung welche verschwindet, wenn die Last (Stellmotor) angeschlossen ist. Wenn ich den Stecker vom Valvetroniksensor entferne, habe ich allerdings überhaupt keine Spannung mehr.
Was müsste man denn eigentlich am Stecker des Valvetronikstellmotor messen können? Jeweils mit dem Sensor anschlossen und nicht angeschlossen.
Aktuell schwanke ich zwischen defekten Sensor und defekten Motor. Beides defekt ist ja eher unwahrscheinlich. Und am Steuergerät liegt es (hoffentlich) auch nicht.
Danke euch!
