Beiträge von spooky.e90
    Ich hab jetzt mal genau geguckt und ich hab ein bisschen Wasser in der Heckklappe, welches anscheinend durch den Kofferraumöffner nach innen kommt, da dort auch etwas Rost ist. Der Taster hat aber an sich auch keine Dichtung, wenn ich das richtig sehe, wie kann man das den nochmal dicht bekommen, da der dezente Rost die Oberfläche um den Rand von Taster uneben macht?
    Die Stecker von den großen Rückleuchten sehen normal aus. Ein Stecker von den Inneren Rückleuchten ist an zwei Pins beidseitig vom Auto und von der Rückleuchte grün angelaufen. Ich hab das jetzt etwas freigerubbelt aber ganz weg ist es nicht.
    Der korridierte Stecker ist vom kleinen inneren Rücklicht wo der Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte und das Standlicht drin ist. Das ist jetzt nicht vom Bremslicht aber bei Elektronik weiß man ja nie.
    Es ist um den Taster und der Kennzeichenbeleuchtung etwas nass, kann man die irgendwie abdichten trotz leichtem Rost an der Stelle?
    Hallo, ich hab den Fehler ,,Bremslicht hinten Rechts ausgefallen'' im CCC. Er kommt meistens nach ca. 10 minuten Fahrt, ist aber unterschiedlich. Soweit ich mich errinern kann, hatte ich den Fehler auch seit dem Kauf ab und zu mit den originalen Rückleuchten, bevor ich auf Nachrüst LEDs gewechselt habe. Also gehe ich davon aus, mdass es nicht an den Rückleuchten liegt. Mittlerweile kommt er aber bei jeder Fahrt, die Bremsleuchten gehen aber alle.
    Ich habe den Heckklappenkabelbaum gegen einen aus Kabeln mit Silikonummantelung getauscht, aber der Fehler ist immernoch da. Also lag es an der Stelle nicht an einem Kabelbruch.
    Beim Bremsen flackern auch ab und zu beide Blinker hinten einmal auf, wo ich mir nicht sicher bin ob das zusammenhängt oder einfach an den Led Rückleuchten liegt.
    Da ich ja keine Birne wechseln kann weil es LEDs sind und die auch erst ein paar Monate alt sind, kann ich ja ansonsten nurnoch die Stecker kontrollieren. Ich hab gelesen dass das Modul sich nach dem 50. Klemmenwechsel sperrt, ist das hier sowas wie ein Kurzschluss oder brauche ich mir da keine Gedanken zu machen, dass bald die ganze Rückleuchte ausfällt.
    Gibts vielleicht noch ne Idee wo das Problem sein könnte?
    Bin leider im Anleitungs-Bereich gelandet, sorry :D ist das erste mal haha
