...Sorry, aus versehen im falschen Board erstellt... Bitte verschieben...Danke ![]()
Beiträge von nevermore
nach dem Heckdiffusor ist Anfang kommender Woche nun endlich mein Dach dran in schwarz lackiert zu werden. Soll auch so wie der Schiebedachdeckel sowie die getönte Heckscheibe und den Dachzierleisten in Glanzschwarz lackiert werden.
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße
Nevermore -
Nein gechipt ist er bislang noch nicht. Hab Automatik und ich verstehe dass das Ansprechverhalten dadurch nochmals minimal verzögert ist. Allerdings hatte ich das Problem die letzten 11000 km nicht.........
Auto ist Baujahr und EZ 12/07
Turbo hat es zerlegt, es wurde aber nur einer gewechselt.Gruß
ich habe seit kurzem zeitweise beim Losfahren eine stark verzögerte Gasannahme. Gestern wär mir fast der Querverkehr reingerauscht da ich in der Strasse stand und nur langsam vom Fleck kam. Da ich ja bereits schon einmal einen neuen Turbo bekam und die Hochdruckpumpe auch schon neu ist würde ich mich nicht wundern wenn jetzt wieder was am "Geistaufgeben" ist. Das Problem tritt bei 20 mal Anfahren ca. 1 mal auf. Ich denk mal wenn der Tester beim
nichts auspuckt werd ich das Problem der Werkstatt schlecht zeigen können.Wenn das Loch überwunden ist ist alles beim alten und der Motor zieht durch wie es sein soll, auch an der Leistung ansich kann ich nichts bemängeln.
An alle 335i Fahrer: hattet oder habt ihr ein änliches Problem bzw. weiß jemand was das sein könnte??
Vielen Dank für Eure Antworten
Ausbau ist ganz einfach.... Schrauben an der Unterseite lösen und Diffusor ausklipsen. Geklebte Blende abziehen, am besten vorher mit Heißluftfön langsam erwärmen. Wenn ihr Glück habt bleibt sie ganz.
Farbcode weiß ich jetzt auch nicht aber mein Lackierer hat es zuerst schwarz uni lackiert und dann mit mehreren Schichten Klarlack gefinisht...... Das resultat ist genau das gleiche und wird denk ich bei den original Glanzschwarz Leisten auch nciht anders gemacht......
Grüße
Hab fürs lackieren 100 Euro bezahlt, dazu kommt noch die kleine schwarze leiste oberhalb des Diffusors die man neu bestellen muss, da die alte an der Stoßstange geklebt ist und in 90 % der Fälle beim Ausbau bricht.
Bessere Fotos stell ich ein wenn das Auto wieder aus der Werkstatt ist..... gestern Mittag hat sich mit einem hefitgen Schlag ein Turbolader verabschiedet
Anbei die Bilder... ich hoffe man kanns einigermaßen erkennen........
...........kann ich voll verstehen
Naja.. ist Geschmackssache.... Matt war er vorher auch schon und das passte garnicht so richtig in die Optik...ist natürlich aber auch von der Fahrzeugausstattung abhängig.
