Beiträge von Auster
    Moin,
    Sofern das Ganze nur nicht ganz hereinfährt, kannst du es so reparieren:
    1. Düse herausziehen und Kappe abmachen (ist nur eingekippt)
    2. Radkasten abnehmen. (Entweder nach ganz Links lenken und Lenkradsperre einrasten lassen oder ggf. für mehr Platz Reifen abmontieren)
    3. Sicherung vom Schlauch abziehen und den Schlauch abziehen (Es kann viel Wischwasser auslaufen)
    4. Die Düse ist mit zwei kleinen Klips befestigt, das ist eine kleine Fummelarbeit, ich habe die los bekommen, indem ich von oben geschaut habe und von innen die Klips los gefummelt habe, mit einem langen Schraubendreher.
    Das Einbauen ist relativ simpel, das einsetzten der neuen Düse geht von innen am besten.
    Was brauchst du?
    8MM und 10MM Nuss. Langer Schlitzschraubendreher
    Neue Scheinwerferreinigungsdüse (gibt sehr viele auf Amazon)
