Habe für meinen Bimmerlink.
Komme sehr gut damit klar
Beiträge von roemi
beim Einbau nach Anleitung noch beachten: die Belegung der Sicherungskästen wurde mehrfach geändert. Als ich vor ~15 Jahren bei meinem damals fast neuen 320d die elektrisch schwenkbare selbst eingebaut habe, gab es den Elektrosatz und die beiden Zusatzsteuergeräte noch neu beim Händler. Die Einbauanleitung hat der Händler für die VIN meines Autos ausgedruckt. Alles nach Anleitung verbaut - funktionierte nicht. Bin dann verzweifelt zu BMW damit.
Danke, ja das habe ich auch bereits gesehen, dass in der EBA unterschieden wird nach 3 verschiedenen Produktionsdaten.
Meiner ist Produziert 09/07 sollte als in die letzte Reihe fallen.
Gibt es ein Merkmal, woran man sieht, welchen Sicherungskasten ich habe von welchem Baujahr ? Könnte ja sein, dass bei mir noch ein alter Sicherungskasten eingebaut wurde. -
Ich habe zur ganzen Nachrüstung noch eine Frage, da ich zur Zeit gerade damit beschäftigt bin.
In der Anleitung steht, dass die verdrillten CAN-Kabel nach vorne gezogen werden müssen und dort in der Nähe der Junction Box zu den bestehenden verdrillten (orange/grün) dazu gecrimpt werden müssen.Ich habe aber im Kabelbaum über der Batterie hinten rechts bereits die gleichen farbig verdrillten Kabel.
Kann ich diese auch dort hinzufügen ?
Auch stehe ich gerade vor dem Problem, den schwarzen Stecker rechts hinten an der Junction Box (Connector X14270, 47-pin) lösen zu wollen.Hat da jemand einen Vorschlag, wie der Stecker weg kommt oder besser wäre noch ein Bild
Vielen Dank
Ja, bei mir war der Eintrag „Standheizung“ vorhanden.
Aber es passierte nichts, wenn ich drauf drücke. Auch das Symbol im Display das sie eingeschaltet ist kam nicht.
Hatte das Problem gerade heute auch, dass meine Standheizung nicht funktionierte.
Hatte das Auto im März gekauft und eigentlich gar nie ausprobiert, bis eben heute......
Hatte zuerst versucht die Fernbedienung anzulernen, leider jedoch ohne Erfolg.
Dann habe ich gelesen, dass man die Standheizung "Entsprerren" kann.
- Standheizung im Display unter "Klima" anwählen.
- 10 Sec warten
- Sicherung für die Standheizung (bei mir war es die Nr. 7) ziehen
- 20 Sec warten.
- Sicherung wieder installieren und probieren
Bei mir hat es nachher funktioniert. Die Standheizung ist angesprungen ohne Probleme
Auch die Fernbedienung konnte ich dann anlernen und funktioniert auch
Habe die Pumpe auch letzte Woche getauscht, ist eine Fummelei, aber es geht....
Ich habe nichts zurückgesetzt, lief gleich sper an und ohne Proble die ganze Zeit.
Mit was habe ich den Druck, die 200 bar gemessen ? -
Ich weiss nicht, ob es Dir hift.
Bin gerade vor dem gleichen Problem, rüste an meinem E91 das M-Packet nach.Da gibt es für vorne einen Adapter, der zwischen Stossstange und Unterfahrschutz kommt.
Auch gibt es einen speziellen Unterfahrschutz für M-packet oder man bearbeitet den vorhandenen Unterbodenschutz mit einem Dremmel .
