Beiträge von asNa
    Servus, ich hatte auch das Problem mit der SOS Kontrollleuchte und hab auch nen Androidsystem verbaut. Bei mir war nur der Stecker beim Bildschirm nicht richtig drin und dann ging alles wieder nachdem ich den wieder festgesteckt hatte. Hoffe das das vllt bei dir auch sein könnte.
    beim e90 gab es mal eine Rückrufaktion, da der Anschluss am Sicherungskasten (mieser Stecker) zu Kontaktproblemen führte und es dann zu Problemen kam.
    habe ich erst vor 6Wochen gemacht, Stück Kabel mit verbessertem Stecker gibt es so im Internet _ war anscheinend auch die Lösung der Rückrufaktion _ war bei meinem
    BMW auch noch offen.
    Danke dir für die Antwort
    Der BMW-Händler meines Vertrauens hat mir gesagt, dass die Rückholaktionen erst ab dem Baujahr 2007 gemacht werden. Muss mir jetzt ein neues Pluspolkabel kaufen und das komplett von vorne bis hinten wechseln, da das Kabel sehr aufgebläht und kaputt aussieht wegen den Kontaktproblemen.
    Liebe Grüße
    Servus zusammen,
    bei meinem E92 325i (2006) habe ich festgestellt, dass das Pluspolkabel an ein paar Stellen richtig verbrannt aussieht. Dadurch zieht die Batterie ständig Strom, so dass sie nach 1–2 Stunden schon wieder so leer ist, dass der Wagen nicht mehr von selbst anspringt. Ich muss dann jedes Mal Starthilfe geben.
    Jetzt meine Fragen:
    • Hatten das Problem auch andere mit dem Baujahr?
    • Ist das bei den ersten E92ern öfter vorgekommen?
    • Gab es dafür mal eine Rückruf- oder Serviceaktion von BMW?
    Ich hab schon gelesen, dass es bei den E9x öfters Probleme mit dem Pluspolkabel im Kofferraum/Sicherungskasten gab, aber ich weiß nicht, ob das bei mir in die gleiche Richtung geht oder was anderes ist.
    Vielleicht hatte ja jemand schon genau das gleiche und kann berichten, ob ein neues Kabel das Problem komplett gelöst hat. Ich bedanke mich für jede helfende Antwort.
    LG
    Servus miteinander
    Bin neulich ein Besitzer von einem E92 aus dem Jahre 2006 geworden. Ich habe in der Nacht entdeckt, dass ich eine Ambientebeleuchtung habe in den Türleisten / vorne + hinten. Es ist sehr schwach und wollte fragen wie man das am besten fixt. Habe gerade vorhin auch nach anderen Threads geschaut ob jemand auch solche Probleme hat/hatte aber nichts gefunden, deswegen habe ich eins geöffnet hier. Freue mich auf Antworten :thumbup:
    Habt noch ein schönes Wochenende :thumbsup:
