Ista damit kannst dann auch die entsprechenden Abläufe starten das er die Bauteile testet.
Perfekt, danke für den Tipp
immer noch falsche Software
Welche wäre denn die richtige Software?
erstmal mit richtiger Software auslesen.
Laut den Symptomen sollten es die Injektoren sein.
Diese kannst nur von BMW selber kaufen, vergiss die anderen Angebote im Internet.
Bei allen 4 kannst rund 2k€ planen.
hab jetzt mit INPA alle 4 Injektoren ausgelesen und es zeigt alles im grünen Bereich (Bild im Anhang).
Mittlerweile ruckelt der Motor nur noch am Anfang und wenn der Motor erstmal warm wird dann ist nichts mehr zu spüren. Wenn ich am Anfang Gas gebe dann wird’s auch besser mit dem Ruckeln. Bin nun am Ende mit meinem Latein und verstehe nichts mehr…
ich hab mir vor knapp 2 Monaten einen E92 320i BJ 2007 mit dem N43 Motor bei 160tkm zugelegt.
Bis jetzt hab ich Zündkerzen und Zündspulen gewechselt. Keramik im Kat war locker und der ganze Kat wurde erneuert aber nun kommen die oben genannten Fehlercodes und der Motor ruckelt beim starten und die Drehzahl schwankt teilweise.
Auch wenn ich über 120 km/h bin fängt der Motor an leicht zu ruckeln.
Was könnte die Ursache sein?
Danke im Voraus!
