Beiträge von pldas
    Ich hoffe, jemand kann mir bei meinem Problem weiterhelfen:
    Mein 320d touring (163 PS, BJ 2007) ruckelt.
    Und zwar ausschließlich bei schwach betätigtem Gaspedal und zwischen 1600 – 2200 U/min. Es macht sich bemerkbar, indem mehrfach kurzzeitig und ruckartig die Leistung komplett abfällt bis man das Gas stärker betätigt bzw. aus dem Drehzahlbereich rauskommt.
    Der Fehler tritt nur bei warmem Motor (Wassertemperatur ca. 60°C) sowie Außentemperaturen zwischen ca. 10° und 22°C auf. Unter 10° C läuft er einwandfrei. Der Verbrauch ist in Ordnung (seit 3 Jahren ca. 6,2 – 6,6 l/100km), der Ölverbrauch tendiert gegen 0, wobei das Öl jährlich gewechselt wird. Fehlermeldungen im Display liegen nicht vor.
    Auffällig ist auch, dass die Außentemperatur, bei welcher der Motor gestartet wurde, Einfluss hat.
    Beispiel: gestern bin ich bei 14°C losgefahren, das Ruckeln war extrem nervig. Während der Fahrt fiel die Temperatur auf 9,5°, der Motor ruckelte weiter. Dann wurde der Motor abgestellt und bei 10° Außentemperatur neu gestartet. Das Ruckeln war auf einmal weg, obwohl die Außentemp. während der Fahrt zwischen 10 und 12° pendelte.
    Ähnliche Probleme werden oft mit einem verrußten AGR-Ventil in Verbindung gebracht. Ich habe mein Ventil auch schon ausgebaut, gereinigt und auf Leichtgängigkeit geprüft. Nach dem Einbau war das Ruckeln vielleicht subjektiv etwas schwächer, nach wenigen Fahrten aber wieder voll da, wenn nicht sogar stärker als zuvor. Und ein defektes AGR Ventil würde meiner Meinung nach auch außerhalb der genannten Temp.bereiche für Probleme sorgen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
