Sooooo Fehler gefunden
nach dem ich den Injektor getauscht habe hatte er keine Aussetzer mehr, nur beim kaltstart lief er unrund am ende war es die Gemischregelung, also Lamdasonde getauscht Fehler weg
mich wunderts nur das er jetzt keinen fehler schmeißt nicht das es die hochdruckpumpe ist bleibt mir aber nichts übrig als eine Niere von mir zu verkaufen damit ich einen neuen injektor kaufen kann
Habe ich schon gemacht alles ok.
habe jetzt nochmal injektor von 4 auf 2 getauscht jetzt kommt kein Fehler mehr aber im kaltstart läuft nicht gut je wärmer er wird desto besser läuft er
Hallo
Bin seit kurzem Besitzer eines E91 von Baujahr 2010 als 320i
bin damit auch 400 km gefahren ohne Probleme aber
Seit einer Woche habe ich das Problem das er im Kaltstart stark ruckelt und Verbrennungsaussetzer auf der 4 hat aber nur beim Kaltstart wenn er warm wird hört es auf bzw wenn ich den Fehler dann lösche kommt er erst beim nächsten Kaltstart wieder habe die Zündspule, Zündkerze und den Injektor getaucht trotzdem noch der selbe Fehler. habe dann auch quer getauscht also zwischen 4 und 2 Fehler wandert aber nicht mit.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee? ich weiß nicht mehr weiter ![]()
