Tatsächlich ne gute Idee! Danke. Teste ich
Beiträge von dashane
Hatte ich oben geschrieben, die TeileNr für links und rechts auf den Motoren stimmen und Kabel gehe nur in einer Richtung drauf, finde es auch kurios das es beide Seiten betrifft.
Seit wann das Problem besteht weiß ich nicht, jedenfalls in unserer gesamten Zeit.
Kann mir kaum vorstellen das sowas codierbar wäre. Die ganzen Schrauben sehen so aus als wäre noch nie jemand am SItz gewesen. Hatte auch überlegt ob ich am Sitzschalter selber versuche um zu pinnen bzw an dem Stecker der ins Sitzsteuergerät geht.
Aber die genauen Pins müsste man erstmal finden. -
Neues Steuergerät unterm Sitz bringt auch keine Abhilfe. Kann sowas durch einen dummen Zufall ein Codierungs-/Programmierfehler sein?
Man kann die Stützen separat verstellen. Die fahren nicht automatisch hoch/runter, wenn man den Sitz selber hoch/runter fährt (wäre mir zumindest neu, wenn das gehen würde).
Ich versteh schon was dashane meint, wir hatten hier auch schon ein E93 stehen der das problem hatte. Schalter tauschen hat nichts gebracht.
Weiter haben wir dann aber auch nicht gesucht.Auch nur die Kopfstützen? Beide?
Schalter heißt die kleine Box hinter der Verkleidung richtig? Ich mach als erstes mal das Steuergerät. Komischerweise wurde das auch mal durch ne neue Nummer im Katalog ersetzt
ich fahre nicht den Sitz nach unten sondern die Stütze nach unten und die geht dann aber rauf. Sprich nach unten am Schalter ergibt nach oben an der Stütze. Zusätzlich fahren sie beim nach vorne kippen auch hoch statt runter.
Als ob die Motoren immer falsch rum drehen oder der Schalter das Signal falsch rum raus gibt. Quasi Kabel vertauscht. Stecker sind aber alle codiert, die kann man nicht falsch rum drauf stecken und da war auch niemand dran. -
seitdem wir unser Cabrio haben besteht das Problem das die Kopfstützen der vorderen Sitze falsch herum fahren.
Es sind elektrische Sportsitze mit Memory, Wagen ist ein LCI aus 2010.
Wenn man den Schalter der Sitzverstellung nach unten drück fährt die Kopfstütze hoch statt runter. Und natürlich andersrum. Betrifft beide Sitze.
Auch beim nach vorne klappen der Sitze fährt die Stütze nach oben statt nach unten.
Alle anderen Funktionen sind korrekt.
Hatte gestern mal die die Sitzverkleidung hinten ab, die Teilenummern auf den Verstellmotoren sind die richtigen und auch Li und Re stimmt, sieht auch unberührt aus.
Hat jemand sowas schon mal gehabt? Hab nun auf Verdacht noch das Sitzmodul unter dem Fahrersitz in der Bucht bestellt, wobei der Beifahrersitz das gleiche Modul hat und ja auch beide betroffen sind, vielleicht hängt es irgendwie mit dem Memory der Fahrersitzes zusammen, sowas gabs mal beim E32 / E38.
LG und danke!
