Dann scheinen die 1900 ja nicht allzu weltfremd zu sein. Ich denke die wird schon noch ein paar tausend Kilometer halten.
Beiträge von Quoten
Ich habe folgendes Phänomen beobachtet: Angenommen, ich fahre mit 40 km/h, 4. Gang, 1100 U/min. Wenn ich jetzt Vollgas gebe, steigt die Drehzahl auf 2100 U/min, kurz darauf fällt sie auf 1900 U/min und steigt dann wieder an. Man merkt aber einen beschleunigungs schub vom auto. Ähnliches verhalten tritt auch in gang 3 und aufwärts auf.. Ist das eine rutschende Kupplung oder doch was anderes? Kupplung und Schwungrad dürften noch die ersten sein und haben jetzt 226k km
Kostenvoranschlag für die Erneuerung einer Freien Werkstatt in meiner nähe sind 1000€. +900€ falls das Schwungrad auch neu muss.
399€ davon für einen Sachs xtend Kupplungssatz.
Knapp 500€ für 65 Arbeitseinheiten mit folgenden Tätigkeiten:
KUPPLUNG KOMPLETT ERNEUERN
-MOTORKAPSELUNG VORN UNTEN
AB-/ANMONTIEREN
-MOTORKAPSELUNG HINTEN UNTEN
AB-/ANMONTIEREN
-AUSPUFFANLAGE AB KATALYSATOR
AUS-/EINBAUEN
-GELENKWELLE AUS-/EINBAUEN
-SCHALTUNG LÖSEN/BEFESTIGEN/EINSTELLEN
-GETRIEBETRÄGER AUS-/EINBAUEN
-HYDRAULIKLEITUNG KUPPLUNGSBETÄTIGUNG
LÖSEN/BEFESTIGEN
-KUPPLUNGSNEHMERZYLINDER AUS-/EINBAUEN
-GETRIEBE AUS-/EINBAUEN
-GETRIEBE REINIGEN
-KUPPLUNG AUS-/EINBAUEN
-AUSRÜCKLAGER KUPPLUNG AUS-/EINBAUEN
Ist das ein faires Angebot?
Danke schonmal für jeden hinweis!
Danke für die Antwort!
Der selbe Hersteller verkauft auch solche "fuse taps". (Siehe Bild) Könnte man 30g und 58g damit auch vom Sicherungskasten abzapfen?
Ich hab nochmal ein bisschen recherchiert.
Kabel Rot und Weiß können beide auf eine quelle mit Zündungsplus. Dürfte KL30g sein oder?
Kabel Orange ist für die Tachobeleuchtung, also entweder an den Lichtschalter oder Klemme 58g? Die dürfte für die Tachobeleuchtung sein richtig?
Hat jemand eine Idee wo ich die beiden Quellen am besten abzapfen könnte?
Analog>Digital
Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich hatte weder nach Meinungen zum optischen noch zur Sinnhaftigkeit gefragt, sondern wie ich das Teil Verkable.
Und mit einem 3D druck Einsatz, anstelle des Aschenbechers sieht das ganze mMn deutlich stimmiger aus als so ein hässliches Display. Zumal ich das ganze wenn möglich später noch mit Anzeigen für Öldruck oder Wassertemperatur erweitern möchte.
Aber bevor ich mir jetzt einen Sensor in den Motorraum lege wollte ich mich erstmal an einer Anzeige probieren die nur ans Bordnetz angeschlossen werden muss. -
Einfach als schnick schnack Spielerei. Zum Beispiel bei nur Zündung ein müsste ich doch dann die Spannung überwachen können oder? Mal angenommen ich steh wie letztes Jahr im Winter, damals mit dem Ford meiner Mutti aufm Parkplatz und warte 3 Stunden auf jemanden. Dabei hab ich Musik laufen lassen. End vom Lied war das der ADAC kommen musste weil ich mir die Batterie leer gesaugt hatte.
Dass so ein Ding eigentlich total überflüssig ist, ist mir schon klar, aber schaden kanns doch nicht. Kost ja jetzt auch nicht die Welt, 50 Öcken.
Servus,
Ich hoffe euch gehts gut.
Ich möchte in meinem e90 BJ 2005 gerne eine Batteriespannungsanzeige nachrüsten. Allerdings blick ich mit dem anschließen noch nicht ganz durch.
Die Anzeige wird über 4 Kabel angeschlossen.
1. Das Rote muss auf 12v "accessory power" (+)
2. Das schwarze auf Masse
3. Das weiße auf "engine accessory power"
4. Das Orange auf standlicht
Frage 1:
Bin ich recht der Annahme das ich das Rote Kabel auf einen freien platz im im Sicherungskasten beim Handschuhfach legen kann? Die 10 zum Beispiel?
Frage 2:
Wo lege ich das Masse Kabel am besten auf?
Frage 3:
Was genau ist der unterschied zwischen "engine accessory power" und "accessory power"? Und wo lege ich das weiße Kabel auf?
Frage 4:
Wo lege ich das Orangene Kabel auf?
Entschuldigt bitte meine totale Unwissenheit. Ich weiß leider nicht wonach genau ich im Internet am besten suchen sollte um Antworten auf meine Fragen zu erhalten und hoffe ihr könnt mir da ein bisschen weiter helfen oder mich zumindest in die richtige Richtung weisen.
Im Anhang noch ein Bild von der Anzeige und von der Anleitung.
Vielen dank für jeden Hinweis schonmal im Voraus!
Jannis
