Beiträge von Ole.srd
    Hört sich nach einer defekten Kette, bzw Kettenführung an
    Die wurde vor 9000km neu gemacht.
    Ich hätte so eine Ahnung wora. Es liegen könnte aber ich habe wirklich nicht viel Ahnung davon.
    Heute nachmittag ging mein Auto nicht mehr an er hat es 2 mal versucht und dann hat er kein Geräusch mehr Bein Starten gemacht.
    Ich denke einfach dass die Batterie schon runter war dadurch ist dann die ölpumpe auch nicht auf Hochtouren gelaufen und hat nicht genug Öl gefördert
    moin ich habe ein problem bei meinem 318i E91 von 2006.
    Beim Kaltstart hört er sich an wie ein Diesel und wir haben erst 7°C Außentemperatur. Er hat heute morgen 7 Sekunden gebracht bis er anspringt es hört sich sehr gequält angehört.
    Danach geht das ölkannen Symbol an und er klackert. Nach ca. 1min wird das klackern extrem, geht aber weg wenn ich auf ca 1500 Umdrehungen erhöhe. Wenn er warm ist läuft er tadellos (nach 5km fahren)
    Kann mir da jemand helfen?
    Soweit ich weiß sollte die öldruckpumpe vor 8 monaten neu gemacht
    Die Kennzeichenbeleuchtung geht übern Kabelbaum rechts in den Innenraum. Vermutlich hast du n Kabelbruch wenn er immer durch bewegung mal an oder aus ist.
    Oder der wurde schonmal getausch und falsch verkabelt.
    Ne der wurde noch nicht getauscht, wo müsste ich dann ran? Den wenn man das Fenster öffnet oder den ganzen wenn man die heckklappe öffnet
    Ich habe das gleiche problem jetzt auch, hast du eine lösung dafür? bei mit ist es genau so aber wenn ich die Kofferraum Klappe öffne geht sie aus und wenn ich sie wieder schließe geht sie wieder an. Manchmal wenn man sie richtig zuknallt geht es aus
