Okay gut zu wissen. Mir fällt gerade noch ein das der "zapfen" im ölfilterdeckel loose war bzw. wackelig ist aber noch eingerastet. Ist das normal? ich würde sonst vielleicht einfach mal einen neuen bestellen der kostet ja nicht die Welt.
Beiträge von Sorno
Danke für die Tipps schonmal.
Das die Originalen besser sind kann ich mir gut vorstellen aber die aus dem Zubehör werden ja wohl länger als 20km halten. Ein Magnetventil ist ja nun kein kompliziertes Bauteil. Für testzwecke müsste das doch eigentlich reichen oder nicht? Ich würde ungerne jetzt 600 Euro für Originale ausgeben nur um dann festzustellen das doch was kapitales kaputt ist. Als ich die alten raus hatte habe ich auch gesehen das eins der Magnetventile bereits aus dem Zubehör ist. auch von AIC und aus 2019.
Ich habe auch von eingelaufenen Rechteckringen gehört. Kann ich das überprüfen ohne den Ventildeckel zu demontieren? bzw. wäre das ein möglicher Defekt für meine Symptome?
Zündkerzen und kleine DISA kann ich prüfen. Kann mir aber nicht vorstellen das die das Problem sein können wenn der Motor mit abgeklemmten Magnetventilen ja läuft. Gerade auch weil ja alle 6 Zylinder Zündaussetzer haben kann ich mir nicht vorstellen das alle Kerzen defekt sind. Ich werde trotzdem mal nachsehen.
Danke für die Antwort!
Die Magnetventile sind aus dem Zubehör von AIC ist nichts dolles ich weiß, aber mehr ist der Wagen leider nicht mehr wert die Originalen sind viel zu teuer. Dient erstmal nur zur Fehlereingrenzung.
Das mit den Kats war mir bewusst das war auch der Grund für den geringen Preis (dachte ich zumindest)
Hallo liebe E90 Forum Mitglieder,
Ich fahre seid cirka 1 Monat einen E91 Touring 325i N52b25 mit 218ps.
Der Wagen hatte bereits beim kauf Defekte Katalysatoren und ich habe ihn für einen Guten kurs bekommen. Da er auch schon knapp 400tkm auf der Uhr hat kam mir das nicht komisch vor. Der Motor lief bei der Besichtigung einwandfrei eine Probefahrt war nicht möglich da das Fahrzeug abgemeldet war.
Als ich ihn angemeldet habe und meine erste Fahrt antritt fingen die ersten Probleme an. nach cirka 5km fing der Motor an extrem unrund zu laufen und ging beim Kupplung treten an der Ampel aus.
Ich fuhr so dann einige Zeit weiter da ich auf das Auto angewiesen bin. Zwischendurch hat sich der Wagen gefangen und lief öfters für über 20-30km Problemlos bis es wieder anfing.
Daraufhin habe ich neue Katalysatoren bestellt und eingebaut. Das hat leider nichts gebracht also habe ich wieder die Defekten Kats (die übrigens komplett leer waren) eingebaut um die neuen mit den Zündaussetzern nicht wieder zu beschädigen.
Ich fing dann an auf Fehlersuche zu gehen und habe mich im Forum hoch und runter gelesen und viele verschiedene dinge gehört. Ein Auslesen des Fehlerspeichers hat Zündaussetzer auf allen 6 Zylindern und Einlass + Auslass Vanos Mechanik ergeben. Ausgelesen wurde mit einem Launch tester näheres stande dort nicht.
Ich habe als erstes die große DISA Klappe überprüft und diese war tatsächlich defekt sie fehlte gänzlich. ich Vermute das einer der Vorbesitzer sie herausgenommen hat da die Führung gebrochen war/ist.
Dann habe ich die große DISA Klappe ersetzt.
Das hat keine verbesserung gebracht außer das mein Verbrauch cirka 1L runter gegangen ist. Allerdings viel mir dann auf das wenn ich den Motor abstelle und 5-10 sekunden warte bevor ich ihn wieder Starte das Problem erstmal behoben ist. Manchmal für 100m manchmal für 10km.
danach habe ich die Vanos Magnetventile ausgebaut und gereinigt. Das hat nichts gebracht also habe ich mir neue Bestellt. nach dem Tausch der Magnetventile lief der Wagen 20km lang so gut wie noch nie Butterweicher leerlauf 3L geringerer Verbrauch und Volle Leistung. Danach fing alles wieder an wie vorher.
als nächstes habe ich mir den Ölfilterdeckel angeschaut wegen der Thematik des fehlenden Zapfens, alles okay.
Zuletzt habe ich Heute noch beide Ölsiebe im Zylinderkopf gereinigt (die mit dem T40 Schraubenkopf) die waren relativ verdreckt aber auch das hat nichts gebracht.
Ich Fahre seid cirka 1 Woche mit Abgesteckten Magnetventilen dann läuft der Wagen Problemlos natürlich mit Mehrverbrauch und Leistungsverlust.
Ich bin jetzt mittlerweile mit meinem Know how am Ende bin eigendlich VW Schrauber und habe wenig ahnung von BMW. Ich würde mich riesig über jegliche Hilfe freuen. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Ich fasse noch einmal zusammen:
Wenn der Motor gerade gut Läuft ist alles in Ordnung Volle Leistung Springt Sofort an ohne lange zu Orgeln und Verbraucht wenig.
Wenn er Faxen macht läuft er manchmal minimal Unrund mit erhöhtem Verbrauch manchmal stark unrund mit Leistungsverlust etc.
Bereits Getauscht/Geprüft:
Alle 6 Zündspulen NEU vom Vorbesitzer (sehen auch Neu aus)
Große DISA Klappe neu
EInlass+Auslass Vanos Magnetventile NEU
Ölfilterdeckel überprüft
Ölsiebe im Zylinderkopf T40 Gereinigt.
