Beiträge von cerebellum76
    Ich habe am Wochenende mal die Combox ausgebaut, allerdings sind die Pins 6/16 und 8/18 bei mir gar nicht alle belegt. Es scheint also die falsche Belegung zu sein. Kann mir da jemand helfen? Anbei das Typenschild meiner Combox.
    Untersitzwoofer links und rechts wären wichtig und ein Zündplus falls es das da gibt
    Ja, dass der abgeschaltet wird weiß ich, da geht ja bereits ohne laufenden Motor gar nichts. Ich wollte den ersetzen, bzw eine neue Leitung ziehen. Wie kontrolliert der IBS denn? Misst er den tatsächlichen Ruhestromverbrauch über den Zusatzstecker am Massepol? Dann könnte ich ja direkt auf den Schraubklemmen meine Verbraucher anschließen und er würde es nicht bemerken. Oder misst er den Spannungsverlust über den Zeitraum und vergleicht den mit den hinterlegten Werten der eingelernten Batterie?
    Danke für die vielen Antworten. Aber das heißt der IBS meckert immer wenn ein Verbraucher bei ruhendem Fahrzeug läuft? Dauerplus für nen Zigarettenanzünder am Sicherungskasten im Handschuhfach oder hinten an der Batterie abgreifen und daran am verriegelten Fahrzeug Handy laden oder Kühlbox führt zu Fehlermeldungen am IBS und dass das Fahrzeug evtl nicht in Ruhemodus geht? Versteh ich das richtig?
    Was soll ich sagen, ich bin da etwas anders... In meinem Octavia hatte ich 3x 12" Subwoofer mit rund 4kw RMS.
    Was muss ich denn beim abgreifen von Dauerplus beachten, damit die Batterieüberwachung nicht den Ruhemodus stört? Habe gelesen vorne im Sicherungskasten gäbe es kein Dauerplus, was nicht nach abstellen des Fahrzeugs abgeschaltet wird. Oder kann man da schon abgreifen?
    Super, vielen Dank. Danach hab ich gesucht, aber irgendwie nirgends was gefunden.
    Inwiefern spannend? Sollte doch eigentlich keine große Sache sein, oder? Habe das schon in unzähligen anderen Fahrzeugen durch, nur ist es hier etwas weniger Schrauberfreundlich.
    Plus von der Batterie ist klar, bei dem kuriosen Anschlußblock und der Bordspannungsüberwachung muss ich aber auch da erstmal schauen wie das funktioniert.
    Wo kann ich denn dort abgreifen ohne da eine Störung auszulösen wegen Ruhestrom. Ich würde parallel auch noch einen Zigarettenanzünder mit anschließen wollen für Kühlbox auf Dauerstrom.
    Hallo, ich bin erst seit kurzem Besitzer eines 320d e91 LCI und habe zwar Schraubererfahrung, aber keine Berührungspunkte mit BMW im allgemeinen bisher gehabt. Daher verzeiht mir, wenn manche Fragen für viele vielleicht zum Grundwissen gehören oder hier bereits besprochen wurden. Die Suche hatte ich erfolglos bemüht.
    Ich habe einen e91 320d LCI aus 2012 mit IBS und würde gern vorn in der Mittelkonsole einen Becherhalter mit Zigarettenanzünder nachrüsten, welcher über Dauerplus mein Handy auch dann laden soll, wenn der Wagen abgeschlossen irgendwo steht und es eben gerade notwendig ist. Außerdem benötige ich für eine Subwooferendstufe Dauerplus.
    Soweit ich nun gelesen habe finde ich solch ein Signal im Sicherungskasten hinterm Handschuhfach nicht, da dort alles nach gewisser Zeit abgeschaltet wird und durchs IBS überwacht, richtig?
    Dann bliebe die Möglichkeit an den Batteriepolen direkt abzugreifen, allerdings hab ich so einen komplexen Anschlussblock auf der Batterie bisher noch nicht gesehen. Wie kann man dort am sinnvollsten eine 16² Leitung für die Endstufe und 2,5² für den Zigarettenanzünder abgreifen ohne dass das IBS damit Probleme macht?
    Ich habe bei mir da Harman Kardon System verbaut (EZ 2012) und möchte einen Subwoofer nachrüsten, der Rest soll erstmal original bleiben. Hierzu müsste ich doch alle benötigten Signale vom vorderseitigen Kompaktstecker an der Endstufe abgreifen können? Ich benötige ja nur Untersitz-"Subwoofer" links und rechts (+/-) und ein Remotesignal, wobei das notfalls ja auch der High/Low-Adapter generieren könnte.
    Hat jemand die Pinbelegung für mich? Dann könnte ich mir den Aufwand sparen vorn alles zu zerlegen um das Kabel zu den Bässen durchzumessen.
