Beiträge von Jonathanarcher
    Das schaut leider auch in echt wild aus. Die andere Seite schaut so aus. Lustigerweise ist das Rad aber fast genau mittig, wenn man waagrecht bis zu den Radhäusern misst.
    Habe noch ein Foto von der anderen Seite gemacht und eines, wo man sieht, dass die Feder ordentlich am Gummi anliegt (würde ich meinen). Und noch eins vom Zentrierstift.
    Und der Querlenker ist noch nicht angezogen.
    Hi, danke schon mal für Eure Antworten. Bin jetzt etwas hin und hergefahren, jetzt sind es noch gut 2 cm zu viel (612 statt 591 mm). Das Rad rechts ist tatsächlich etwas außermittig (ca. 1 cm). Habe neue Spurstangen eingebaut, vielleicht kommt das irgendwie daher. Auf der linken Seite ist das Rad aber genau in der Mitte und genauso hoch. Wüsste nicht, was ich falsch eingebaut haben sollte. Der Zentrierstift des Domlagers ist an Ort und Stelle, die Dämpfer sind auf Anschlag in der Radträgerklemme. Habe zwar noch damit gehadert, ob ich die berühmte Zwischenplatte zwischen Domlager und Dom weglassen soll, weil der Zentrierstift nicht komplett durch das Loch durchkommt. Hab die Platte dringelassen, aber das macht ja auch maximal 4 mm aus.
    Wie gesagt, der Querlenker ist noch gar nicht angezogen, dafür wollte ich ja in die Normallage (laut technischen Daten wären das 591 +-10 mm). In die komme ich aber nicht mal annähernd, wenn jemand im Auto sitzt (sind eben um 3 cm zu viel). Dass sich das noch um 2 cm setzen soll ist ja kaum zu glauben.
    hatte mich gerade gefreut, dass ich mit dem Tausch meiner Federbeine an der VA (E93 325i mit M-Technik Fahrwerk) fertig geworden bin. Nach dem Ablassen aber hab ich das Desaster gesehen: der Wagen steht vorne viel zu hoch. Ist jetzt vielleicht nicht exakt die Normbeladung, aber mit meiner Frau auf dem Vordersitz war die Distanz zwischen unterem Felgenhorn und Radkastenunterkante über 3 cm höher als die Werksangabe (schaut supi aus).
    Habe folgende Teile von Sachs verbaut:
    Domlager SACHS 802 186
    Stoßdämpfer SACHS 311 406
    Fahrwerksfeder SACHS 993 256
    Habe mehrfach nachgeschaut, die aufgedruckte Nummer der Federn passt, laut Katalogen sind die Federn für das M-Fahrwerk und und alle Teilenummern haben die richtigen OE-Nummern als Referenz.
    Kann es sein, dass die Federn so stark von der Serie abweichen? Mit Setzen ist es da sicher nicht mehr getan (3 cm bestimmt nicht). Bin schon kurz davor welche von Eibach zu kaufen (R10393), aber die sind sogar noch 2 cm länger im unbelasteten Zustand. Weiß schon, dass das nicht unbedingt, was zu sagen hat, aber aber Schiss, dass ich nochmal Kohle in den Sand setze, bevor ich dann am Ende doch noch die BMW-Federn für ne Zillion kaufe:-(
    Jemand eventuell mit den Sachs-Federn schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Ist schwierig, das vernünftig auszuleuchten. Hab noch ein etwas besseres Bild gemacht. Ganz so schlimm wie auf dem Bild schaut es in Natura nicht aus. Die Schraube ist leicht rostig, aber nicht wirklich schlimm. WD40 habe ich schon drauf, aber vielleicht nicht genug. Was mich irritiert ist, dass im Spalt zwischen Bolzengewinde und Bohrung tatsächlich irgendwas weißes drin ist. Eventuell das Alu korrodiert?
    Hätte eigentlich gedacht, dass die Schraube sich Axial auf jeden Fall austreiben lassen würde, wenn sich die Schraube drehen lässt, außer sie ist verspannt. Daher der Gedanke mit der Flex. Aber ja, habe auch ein wenig Angst, dass ich’s mit der Flex noch schlimmer mache…
    18er Nuss habe ich auf jeden Fall schon mal bestellt.
    So sieht das aus.
    Die ganze Schraube dreht sich, aber man muss schon ordentlich Moment drauf geben.
    Schlagschrauber könnte ich mal probieren. Hab dummerweise keine 18er Impact Nuss, aber das lässt sich ja beheben.
    Momentan trag ich mich mit dem Gedanken, den Bolzen im Spalt mittendurchzuflexen, in der Hoffnung, dass sich das dann entspannt. Aber viel Platz ist da nicht.
    Hi,
    Bin gerade ein wenig ratlos. Ich wechsle gerade meine Stoßdämpfer an der VA. Rechts alles normal, auf der linken Seite bekomme ich aber einfach den Gewindebolzen nicht aus der Klemme raus, die den Stoßdämpfer unten hält. Mutter ist einwandfrei runter, der Bolzen bewegt sich aber auch mit Impulsschlägen mit dem Hammer keinen Zehntel Millimeter axial. Mit ordentlich Kraft kann ich den Bolzen am Sechskant im Loch drehen, mehr aber auch nicht. Hab versucht, die Klemme etwas aufzudrücken und auch den Radträger abzustützen. Bringt aber alles Nix. Mit Hitze könnte ich noch versuchen, aber ha da etwas Bedenken, den Dämpfer mit heiß zu machen.
    Jemand sonst noch irgendeinen Tipp eventuell?
    Vielen Dank und Grüße
