Beiträge von Temir
    Der Nox Sensor hat nichts mit dem ruckeln zu tun.
    Dein Problem liegt mit großer wahrscheinlich an den Injektoren.
    Auf lange Sicht bringt es bei den Motoren nur was, wenn man direkt alle ersetzt.
    Und dann auch nur Injektoren von BMW direkt nehmen.
    Injektor kann es nicht sein da vor dem wechsel des injektors auf Zylinder 5, ich die injektoren zwischen den verschiedenen Zylindern gewechselt habe und der Fehler immer noch auf Zylinder 5 war
    dann mal überlegen auf noxem zu wechseln. Gibt in dem forum auch zig beiträge drüber. Kurz gesagt: ca. Genau so teuer wie ein neuer nox sensor dafür hast du aber nie wieder probleme damit, anders als wieder ein neuen einzubauen, der denn eh wieder mit der zeit kaputt geht/fehler macht. Ich glaube auch index 12 waren nur für den n54 vorgesehen aber dazu wissen andere mehr
    Hmm okay ja danke für den Tipp, werde ich mal in Betracht ziehen :)
    Hast du mal überprüft ob mit dem Nox-Sensor alles in Ordnung ist. Häufig ist er beim N53 die Fehlerquelle. Ruckeln beim anfahren und erhöhter spritverbrauch (meist 1-2l mehr als normal) sind hier indizien dafür.
    Sind auch im Fehlerspeicher drinne ja
    Hey Leute,
    Folgendes Problem, ich hab meinen E90 330i N53 im April gekauft und seitdem das Problem dass der Wagen im Kaltstart ruckelt, fehlercodes ausgelesen und es steht drin: Verbrennungsaussetzer Zylinder 5
    Ab und zu kam dann nachm losfahren ein fetter ruck, und das Auto ging in den Notlauf mit der Meldung: Motorstörung, Leistungsverlust
    Zündspulen gewechselt
    Injektor gewechselt, Index 12 reingemacht.
    Seitdem das Problem nicht mehr gehabt.
    Aber das ruckeln und die Drehzahlschwankungen sind immer noch da.
    Jz hab ich heute die Zündkerzen gewechselt mit der Hoffnung dass es vllt daran liegt, aber nein. Außerdem hat er seit neuestem das Problem dass ich beim beschleunigen im kalten Zustand ein ultra unrunden lauf habe so dass bei circa 3000 umdrehungen das komplette Auto wackelt. Im warmen zustand sind alle Probleme weg.
    Ich bin absolut ratlos, vielen Dank im voraus.
