Hab jetzt alles richtig gemacht bzw. hatte ich es schon richtig umgepinnt. Bremslichter Blinker die Standlichtstreifen sowie Nebelschluss leuchte läuft einwandfrei habe jetzt die Front auch auf Lci umgebaut. Nicht funktionieren tun die Angel Eyes, PDC, Seitenspiegel nicht steuerbar und Rückscheinwerfer. Mit dem FRMFA hat Alles funktioniert. Ich glaube das sollte am FRM liegen. Ich hatte davor das FRMFA PL2 XE jetzt hab ich das FRM2 PL2 LED XE E89 E9x. Ich hatte einen Codierer der mir da glaube ich Blödsinn angerichtet hat das CAS hatte dann die VIN vom neuen FRM2 und ich glaub der Codierer hat dann vom CAS die FA und VIN aufs neue FRM draufgespielt nur mit meiner VIN aber ich glaube Fahrzeugaustattung ist vom Spenderfahrzeug eingetragen. Ist das ein Plausibler Grund oder ist das FRM einfach Kaputt? Ist nur eine Vermutung das es so ist. Würd mich freuen wenn du mal deine Erfahrungen mir teilen würdest MuDvAyNe🙂.
Beiträge von leonberd07
Okay ich vermute wir reden grad einander Vorbei ich schau einfach mal unter deinen Beiträgen das ich da fündig werde habe die heckleuchten jetzt um gepinnt Rückfahrlicht klappt Bremslicht noch nicht. Nichtsdesto trotz danke ich dir für deine Mühe.
Ah okay ja dann weiß ich nicht was mit den Bremsleuchten nicht stimmt wenn man da nichts ändern muss. Und noch ne Frage ist das die selbe Pin Belegung wenn man das FRM1 hat oder ändert sich da was wenn man das frm2 einbaut? Ich habe damals die Pins schon um gepinnt als ich das FRM1 drinnen hatte. Hier die Bilder für die Pin Belegung die ich damals verwendet habe.
Okay danke für die Pinbelegung der Heckleuchten. Ist das jetzt aber die am Kofferaumdeckel oder die festen in der Karosserie und auf welcher seite befindet sich deine beschriebene Pinbelegung. Würd mich dann sonntag ranmachen.
Habs nach deinem Rat bei AM Fahrzeugtechnik codieren lassen also sollte es eh passen VIN FA und das Zeitkriterium Könnte es sein das mein FRM Kaputt ist? Also jetzt wegen den Spiegel und den PDC halt.
Hab das FRM2 jetzt codieren lassen. Spiegel lassen sich nicht bewegen, auch die Bordstein neig-funktion funktioniert nicht. PDC sind ausgefallen, Bremslichter und Rückfahrlicht sind ausgefallen. Hast du da ein Tutorial zum um pinnen der Heckleuchten und des FRM2 vielleicht. Haben davor mit dem FRMFA Tadellos alles funktioniert. Schaue seit tagen danach wie ich das machen kann finde dazu nichts was mir weiterhilft. Ich habe die Heckleuchten am Kofferraum damals als das FRM1 noch drinnen war um gepinnt und es hat alles Funktioniert. Hast du da irgendwelche Ratschläge?
Ja das weis ich darum habe ich ein FRM2 mir gekauft aber im Internet meinen Alle ich muss X14260 und X14261 Umpinnen
Hi bin gerade am um pinnen des FRM aus meinem e90. Da ich gerade ein Facelift umbau mache. Nun habe ich folgendes Problem und zwar bei um pinnen des e90 ist mir aufgefallen das die Stecker verschieden Groß sind und mit dem Tutorial vom ATS01 muss ich da Stecker um pinnen die niemals da reinpassen. "Stecker X14261 Pin 6 Signal Fernlicht Scheinwerfer links auspinnen --> dieses Kabel wird dann am FRM Stecker X14260 auf Pin 14 Heckleuchte links außen" Passt nicht rein was soll ich jetzt tun? Hat das jemand hinter sich? Ich habe alles vom LCI nur das um pinnen bereitet mir Kopfschmerzen.
Ja in erster Linie wollte ich es sauber machen, aber auch ein anderer Codierer hat es nicht hinbekommen. Habe mich jetzt erstmal an AM Fahrzeugtechnik gewandt vielleicht können die mir ja Helfen.
Hi ich bin auf der Suche nach einem der mir mit meinem Problem eventuell helfen könnte. Ich habe mir ein E90 VFL gekauft und möchte den nach und nach auf Facelift umbauen. Ich habe bereits das Heck umgebaut bzw. die Rückleuchten und auch um gepinnt. Bis hierhin hatte ich das FRMFA. Dann hab ich mir ein FRM2 PL2 LED XE E89 E9x gekauft. Dieses FRM stammt aus einem E91. Die Facelift Scheinwerfer mit LED Angel Eyes habe ich auch bereits gekauft. Nun wollte ich das FRM einbauen und habe mit Carly paar Funktionen testen wollen am neuen FRM. Dies hat auch wunderbar geklappt nur funktionieren meine Bremsleuchten innen und außen nicht mehr. Nur die Mittlere. Meine Seitenspiegel Funktionieren auch nicht, also sie lassen sich weder einstellen, noch beim Rückwärts fahren neigen sie sich auch nicht. Sowie meine PDC die ohne Funktion sind. Habe mich schlau gemacht und gefunden ich müsse die VIN und FA des FRM2 ändern. Habe mir diesbezüglich Videos angeschaut und mal so eben mich rangetraut. Habe leider keine Fortschritte gemacht, da ich nur von Fehlermeldung zur anderen Fehlermeldung in NCS Expert gesprungen bin. Auf der Suche nach einem Codierer in Wien habe ich mich diesbezüglich auch gewannt und er konnte auch keine Fortschritte erreichen. Kennt sich da jemand gut aus und könnte mir diesbezüglich helfen. Paar Infos am Rande: INPA erkennt Batterie und Zündung, Jedoch irgendwie bei FRM erkennt er nicht bzw. es kommt eine Fehlermeldung (Requested control unit: `FRM_87/V003.x` not Found. Control Unit found: `FRM_70`. Programm will be stopped!) Das kommt in INPA.
