Beiträge von Louis_der_fromme
    ich habe bei meinem BMW E90 335i VFL, Baujahr 2007, mit Bi-Xenon und Kurvenlicht ein Problem mit dem linken Scheinwerfer und komme bei der Fehlersuche mittlerweile nicht mehr weiter.
    Folgendes Fehlerbild:
    Links funktionieren:
    • Standlicht
    • Lichthupe
    Links funktionieren nicht:
    • Abblendlicht / Xenon
    • Fernlicht über Bi-Xenon
    Rechts funktioniert alles normal.
    Ich habe mittlerweile die relevanten Xenon-Komponenten links und rechts gegeneinander getauscht, um Defekte der einzelnen Teile auszuschließen.
    Bereits gemacht bzw. getestet:
    • 2 neue Xenon-Brenner
    • neues Verbindungskabel vom Xenon-Vorschaltgerät zum Brenner
    • Xenon-Vorschaltgerät/Steuergerät links/rechts getauscht
    • neues Verbindungskabel auf der rechten Seite getestet
    • Brenner ebenfalls rechts getestet
    • alle Teile, die links nicht funktionieren, funktionieren auf der rechten Seite problemlos
    Damit würde ich Brenner, Vorschaltgerät und das Hochspannungskabel eigentlich ausschließen.
    Das Merkwürdige ist die Stromversorgung:
    Am rechten Xenon-Anschluss liegen bei eingeschaltetem Licht konstant ca. 12 V an.
    Am linken Anschluss hatte ich bei der Fehlersuche zeitweise ebenfalls ca. 12 V gemessen. Später waren dort plötzlich wieder 0 V, während rechts weiterhin 12 V vorhanden waren.
    Das wirkt für mich so, als würde die Versorgung links zeitweise vom FRM abgeschaltet oder irgendwo die Verbindung unterbrochen.
    Im Fehlerspeicher des FRM steht außerdem:
    009CBF – FRM: Kommunikation mit Schrittmotor-Controller links gestört
    Mir ist bewusst, dass dieser Fehler eher Richtung AHL/Kurvenlicht bzw. Schrittmotor-Controller geht. Auffällig ist aber, dass am selben linken Scheinwerfer gleichzeitig das Xenon-Abblendlicht und das Bi-Xenon-Fernlicht nicht funktionieren.
    Das Standlicht funktioniert dagegen weiterhin und auch die Lichthupe funktioniert normal.
    Meine Fragen wären daher:
    • Kann das FRM den Ausgang für das linke Xenon/Abblendlicht komplett abschalten, sodass am Stecker plötzlich 0 V anliegen?
    • Könnte ein Kurzschlusszähler bzw. gesperrter FRM-Ausgang die Ursache sein?
    • Passt es dazu, dass vorher teilweise noch 12 V anlagen und jetzt gar keine Spannung mehr ankommt?
    • Welche Leitung bzw. welchen Ausgang am FRM sollte ich prüfen?
    • Gibt es beim E90 bekannte Kabelbruch-/Kontaktprobleme zwischen FRM und linkem Scheinwerfer?
    • Kann 009CBF in irgendeiner Weise mit dem Ausfall von Abblendlicht/Fernlicht zusammenhängen?
    Da wirklich alle Xenon-Komponenten auf der rechten Seite funktionieren, vermute ich mittlerweile eher FRM, Verkabelung oder einen Kontakt-/Massefehler auf der linken Seite.
    Vielleicht hatte jemand beim E90 schon einmal genau dieses Fehlerbild und kann sagen, wo ich als Nächstes suchen sollte.
