habe selbiges Problem mit der Zusatzpumpe , nur wird die Heizung im Innenraum warm , auch wenn ich auf 16 Grad stelle. Dann ist es eine zeitlang wieder normal.
Wird es durch dieses Heizungsventil ausgelöst? Im Fehlerspeicher tauchte sie schon auf.
weiter geht es , ganz vergessen. Klackert natürlich weiterhin. Nun tauschen wir Ölpumpe ( Pierburg ) , Pleuellagerschalen und Kurbelwellenschalen. Bis auf die Dehnschrauben
habe ich alles. Gerade bei Leebmann bestellt. Der Wagen steht seit 3 Monaten. Bin gespannt wenn alles getauscht ist , ob dann Ruhe ist.
Gruß aus HH
das Problem habe ich jetzt auch . Nach tausch der Steuerketten und Ventilschaftdichtungen , Zylinderkopfdichtung mit planen , haben wir nun das rasseln wenn der Motor warm wird.
Nun haben wir die Hydrostössel noch getauscht und hoffen , das es nun damit getan ist. Morgen starten wir den Wagen erneut , nachdem die Letzten Teile verbaut sind.
gestern ist das Spezialwerkzeug gekommen , heute wird der Motor wieder zusammengebaut. Zylinderkopf ist mit neuer
Dichtung und geplant drauf. Nun die Exenterweller mit den Federn etc , dazu eben das Werkzeug. Dann kann der Motor
wieder rein . Neue Ventilschaftdichtungen , beide Kettensätze , Zyl. Dichtung und Haubendichtung. Bin gespannt.
Gruß aus HH
