Moin - ich habe bei meinem BMW E91 325i mit N53B30 Motor weiterhin ein Problem mit sporadischen Verbrennungsaussetzern und hoffe, dass jemand noch eine Idee hat.
Fahrzeugdaten:
- BMW E91 325i, N53, 231 PS
- Baujahr 02/2008
- Automatik
- Laufleistung aktuell ca. 226.200 km
Vorgeschichte
Ursprünglich hatte ich Probleme mit Verbrennungsaussetzern auf Zylinder 3, insbesondere beim Kaltstart. Nach etwa 30–60 Sekunden lief der Motor wieder normal.
Daraufhin wurden im Laufe der Fehlersuche folgende Arbeiten durchgeführt:
- Alle 6 Zündkerzen erneuert (bei ca. 218.000 km)
- Alle 6 Zündspulen erneuert (bei ca. 218.000 km)
- Beide Kraftstoffpumpen im Tank erneuert
- Kompression prüfen lassen damals in einer Werkstatt, damals unauffällig
- Injektoren zunächst teilweise getauscht
- Mittlerweile alle 6 Injektoren gegen neue Index 11 ersetzt
- Injektoren mit ISTA korrekt codiert
Das ursprüngliche Kaltstartproblem mit Zylinder 3 ist seit dem Austausch aller Injektoren vollständig verschwunden.
Aktuelles Problem
Seit dem Injektorwechsel treten allerdings sporadisch Verbrennungsaussetzer auf Zylinder 6 auf.
Die Motorkontrollleuchte geht ungefähr alle ~ 1.000 km an (wenn der Motor warm ist), teilweise inzwischen auch in kürzeren Abständen.
Die Aussetzer treten bei warmem Motor während der Fahrt auf, insbesondere auf der Autobahn bei etwa 100–150 km/h.
Beim letzten Mal war ich mit ca. 150 km/h unterwegs.
Das Verhalten:
- Motorkontrollleuchte leuchtet dauerhaft.
- Sobald die Motorkontrollleuchte angeht, ruckelt der Motor gefühlt beim Gasgeben.
- Sobald ich vom Gas gehe, hört das Ruckeln auf.
- Im Leerlauf läuft der Motor mehr oder weniger ruhig – Zyl 6 ist halt abgeschaltet.
- Die Motorkontrollleuchte geht teilweise von alleine wieder aus.
- Der Fehler betrifft wiederholt Zylinder 6.
Die DME schaltet bei Auftreten des Fehlers die Einspritzung auf dem betreffenden Zylinder ab.
Fehlerspeicher ISTA
Folgende Fehler waren zunächst vorhanden:
0029D2 – Verbrennungsaussetzer Zylinder 6 (heute 2x gehabt bei 45km strecke – nach ca 10km mit Ista Fehlerspeicher gelöscht und weitergefahren)
0029F4 – Katalysatorkonvertierung Bank 1 (heute beim 1x)
0029F5 – Katalysatorkonvertierung Bank 2 (heute beim 1x)
Die Katalysatorfehler waren sporadisch hinterlegt.
Beim letzten Auftreten, nachdem die Motorkontrollleuchte wieder angegangen war und der Motor beim Beschleunigen geruckelt hatte, war nur noch folgender Fehler vorhanden:
Laut ISTA bei etwa 226.208 km, knapp 3.000 U/min und warmem Motor.
Bisherige Messwerte mit ISTA
(nach 45km)
Die folgenden Werte wurden bei warmem, laufendem Motor im Leerlauf beziehungsweise bei einer separaten Messung ermittelt:
| Messwert
| Ergebnis
| Kraftstoffhochdruck / Raildruck
| ca. 199–200 bar
| Kraftstoffniederdruck
| ca. 5 bar
| Öldruck
| ca. 1,5 bar
| Öltemperatur
| ca. 106 °C
| Kühlmitteltemperatur
| ca. 87 °C
| Saugrohrdruck
| ca. 560 mbar
| Batteriespannung
| ca. 13,8 V
Die Laufruhemessung im warmen Leerlauf zeigte keine offensichtlich auffälligen Abweichungen.
Den Raildruck-Sollwert habe ich bisher noch nicht gefunden. Deshalb konnte ich noch keinen direkten Soll-Ist-Vergleich durchführen.
Meine Fragen an euch
- Hat jemand beim N53 schon einmal ähnliche sporadische Verbrennungsaussetzer auf nur einem Zylinder gehabt, obwohl alle Injektoren, Zündspulen und Zündkerzen neu waren? (Zündkerzen und Spulen habe ich bei 218tkm getauscht)
- Kann eine fehlerhafte Injektoransteuerung oder ein Kontaktproblem am Kabelbaum so etwas verursachen? (DME Defekt evtl.?)
- Könnte ein Problem mit der Hochdruckpumpe beziehungsweise Raildruckregelung unter Last dahinterstecken, obwohl der Raildruck im Leerlauf bei ca. 200 bar liegt?
- Können die gleichzeitig gespeicherten Fehler 29F4 und 29F5 mit den Verbrennungsaussetzern zusammenhängen?
Ich möchte ungern weiter auf Verdacht Teile austauschen, nachdem inzwischen sämtliche Teile getauscht wurden.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, in welche Richtung ich gezielt weitersuchen sollte.
Aktuell habe ich außerdem einen leichten, aber wiederkehrenden Kühlmittelverlust und muss regelmäßig Kühlwasser nachfüllen.
Das Kühlsystem wurde bereits abgedrückt. Dabei wurde festgestellt, dass im Bereich der Wasserpumpe etwas Kühlmittel tropfte. Daraufhin wurde eine Schlauchschelle nachgezogen.
Ob damit die Ursache tatsächlich behoben wurde, kann ich momentan noch nicht sagen, da ich den Kühlmittelstand weiter beobachten muss.
Ich frage mich deshalb auch, ob der Kühlmittelverlust möglicherweise mit den Verbrennungsaussetzern auf Zylinder 6 zusammenhängen könnte oder ob es sich um zwei voneinander unabhängige Probleme handelt.
Eine Prüfung auf Verbrennungsgase im Kühlsystem (CO₂-Test) wurde bisher noch nicht durchgeführt.
Mirko
